Womit Löcher in EPP ausbessern?
adrock
#1 Womit Löcher in EPP ausbessern?
Beitrag von adrock »
der Betreff sagt es ja schon: Angenommen vom Flieger aus EPP ist ein bisschen was weggebröckelt (z.B. an der Schnauze). Wie kann man das Löchlein bzw. die Karies am besten behandeln?
Gibt es irgendein Material was man da zusammen mit Kleber (z.B. Uhu Por) zum Auffüllen nehmen kann? Styroporkrümel?
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Evo2racer
#2 Re: Womit Löcher in EPP ausbessern?
Beitrag von Evo2racer »
Meinst du echtes (rauhes) EPP oder das Elapor ala Multiplex?
Mit normalem EPP schneid ich einfach einen eckigen Bereich aus der schadhaften Stelle raus und flicke ihn mit einem passenden Nachbauteil. Dieses setzt man am besten mit weissem Belizell ein, um auch den restlichen Spalt,der evtl noch da ist zu füllen, denn Belizell quillt auf! (Nicht zuviel, sonst sehen deine Augen beim Trocknen so aus: :shock: )
Nach dem trocknen kann man überstehendes Material einfach absäbeln oder wegschleifen!
asassin
#3 Re: Womit Löcher in EPP ausbessern?
Beitrag von asassin »
einfach Belizell in die Löcher (wenn sie nicht allzu groß sind)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Evo2racer
#4 Re: Womit Löcher in EPP ausbessern?
Ja klar, ich musste halt mal die Schnauze der VA-Models Extra fast komplett nachbauen, nachdem ich mit fast Vollgas gegen einen Baum gehackt bin und kaum noch Teile davon gefunden hatte...
Man sieht es dem Flieger kaum an.....
adrock
#5 Re: Womit Löcher in EPP ausbessern?
...es sind kleine Löcher, da es sich um einen Silverlit(Jehova!)-Flieger handelt :)
Also er hat an der Schnauze leider Karies bekommen, so dass mir da jetzt geschätzte 0,5 cm³ Material fehlen. Würde man das mit Beli-Zell auffüllen?
CIao...
Markus
EDIT: Ah, ich denke nach den Antworten oben zu urteilen heisst die Antwort JA :)
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Evo2racer
#6 Re: Womit Löcher in EPP ausbessern?
jo erstmal auffüllen und dann evtl schleifen! Feine Körnung, sonst wirds rauh! Ganz so glatt wie die Silverlit Jungs das in der Form hinbekommen haben ist schwer....
Das Material der Silverlit-Dinger ist sowieso net schlecht...da es in Form geschäumt ist und nicht aus Platten geschnitten wie bei den meissten EPP-Fliegern....
Ist aber irgendwie ne Mischung aus dem Standard EPP und Elapor.(Kommt mir so vor)
Zurück zu „Sonstiges“
