Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
#1 Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Hallo ihr lieben!
Hatte heut folgendes Problem! Mein Logo is vorhin während eines Funnels (mit Bauch nach innen) regelrecht vom Himmel gefallen.
Motor aus - keine Steuerfunktionen mehr...bis zum Aufschlag. Als ich dann bei Ihm war haben die Servos noch gebrummt.
Ich denke also, dass der Jive noch gearbeitet hat. Als FailSave hab ich Motor AUS programmiert.
(Is nicht viel passiert...sogar die Haube is noch ganz. Meine V-Blades hats halt mitgenommen, Heckrohr is verbogen und solche Geschichten)
Jetzt aber meine Frage...wie kann denn sowas sein? Ich dachte die Aurora wechselt schön die Frequenzen durch?????
Jetzt trau ich mich halt nichtmehr fliegen!
Bitte schreibt alles, was euch dazu einfallt, oder ob Ihr das auch schon hattet.
Danke schonmal im Voraus!
Christian
Christian
#2 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
betreibst du die Funke im Normal oder im Scan-Mode? Bei letterem kann die Aurora nämlich nach einer Störung oder einem Stromausfall nicht mehr an den Empfänger binden und das Modell wäre nicht mehr steuerbar.
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Speist du auch den Optima Empfänger per SPC Port?
#4 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Ich betreibe die Aurora im Normal Mode.
Nein, den SPC Port benutze ich nicht, aber die beiden Kabel vom Jive gehen halt per Kanal in den Empfänger.
Gruß Christian
Gruß Christian
#5 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Hattest du beim Logo jemals statische Aufladungen?
#6 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
eigentlich nicht, es ist so: Früher hatte ich die Seitenflosse mit dem Heckrohr und das mit der Motorplatte verbunden.
Nach einem Absturz (damals noch MC 19) hab ich das dann beim Wiederaufbau weggelassen und nie Probleme gehabt.
Wenn ich aber ehrlich bin, hatte ich (glaub am Sonntag, war aber ein anderes Fluggebiet) einen kleinen Zucker auf Roll,
war wirklich klein und nur auf Roll, sonst nichts. Wenn wir aber schon beim Thema sind, wirft ein mittelmäßig gespannter
Riemen mehr Ladung her als ein gut gespannter? Den hätte ich namlich morgen nachspannen wollen.
Gruß Christian
Gruß Christian
#7 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Ich habe bei all meinen Emfängern den SPC Port am Antriebsakku angeschlossen, das hat zwei Vorteile, keine Brown Outs bei statischen Hieben und auf der A9 wird die Akkuspannung angezeigt!
Ich hatte am Logo 400 sehr starke Aufladungen aber trotzdem hat sich mein Emfänger nie verabschiedet!
#8 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Hey RedBull,
Ich hab grad in der Anleitung nachgelesen und da seteht folgendes: Das SPC arbeitet bis 35 Volt. Also muss ich dann doch das 2. Kabel vom Jive nehmen,
weil ich mit 10s fliege? Jetzt steht auch in der Anleitung, dass das SPC meine Servos nicht mit Strom versorgt,
sondern nur den Empfänger. Kein Problem soweit. Reicht denn jetzt ein Kabel vom Jive für meine Servostromversorgung,
oder soll ich dann das 2. Kabel Splitten, dass ich wieder 2 Kabel zur Stromversorgung habe?
Gruß Christian
Gruß Christian
#9 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Greif die Spannung vom Balancerport eines Akkus ab, dann speist du den Empfänger mit 5S!
Ich habe ein JIVE BEC Kabel am Empfänger, das zweite am V-Stabi und einen 4-Zeller Eneloop als Stützakku ebenfalls am Empfänger!
#10 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Also, Du bist schon ein Lux. Dann mach ich das so.
Aber eine Sache bleibt jetzt schon noch... warum zum Donnerwetter is der aus seinem Hold (wenns ne Störung war)
nichtmehr rausgekommen? Was soll denn des?
Gruß Christian
Gruß Christian
#11 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Hallo Chrishie,
ich kann nur bestätigen, dass ich auch 2 Flugzeuge weniger habe dadurch, dass die Empfänger Optima 7 und 9 einen "Ausfall" im Flug hatten. Beide über SPS (3S und 6S) versorgt. D.h. auf dem Boden alles OK, nach mehreren minuten in der Luft auf ein Mal keine Reaktion mehr. Trennt man die Spannungsversorgung bei Empfänger und steckt wieder ein - danach wieder alles Ok.
Nach dem update auf 1.07 hatte der verbliebene Optima 9 kein Ausfall mehr. Im Forum rcdesign.ru hat man auch schon mehrmals darüber berichtet. Leider hat man keine Lösung dafür, die Ursache bleibt auch unbekannt.
Grüß Michael
Grüß Michael
#12 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Also ist das Problem jetzt mit dem neuen Update behoben? Hat jemand nochmal Probleme gehabt ?
MfG
MfG
#13 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Hey,
also ich habe jetzt alles geupdatet,
Modul und Empfänger auf 2.0
und Sender auf 1.7 (German) werde aber wieder auf die englische Variante wechseln (Gewohnheitssache).
Leider bin ich noch nicht so weit, dass ich einen Langzeit Praxistest vorlegen kann, weil ich einfach noch nicht so viel geflogen bin.
Ich werde aber auf jeden Fall berichten.
Ich wünsch euch schöne Feier- bzw. Urlaubstage.
Gruß Christian
Gruß Christian
#14 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
und schon zum Testen gekommen?
Was ich noch Fragen wollt, reicht ein Optima 7 Empfänger fürn Protos aus. Hat ja nur 1 Antennenkabel Erschreckt mich ein bisschen. Weil eine Antenne kann ja nichts Empfangen wenn sie genau 180° zum Sender wegsteht ?
MfG
MfG
#15 Re: Aurora 9 - Optima 9 Empfangsproblem !!!!!!!!!!
Klar reicht der Optima 7. Fliege ich in meinem Rex, natürlich ohne Probleme!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
