#1 Axi 2820/8 mit 4s im ECO
Verfasst: 19.08.2010 10:49:16
von Paesi
HI!
Ich wollte fragen ob ich den Axi 2820/8 mit 4s im Eco betreiben kann da mit 3 S irgendwie nicht genug Leistung da ist! Hält das der Motor aus?
Grüße und Danke
#2 Re: Axi 2820/8 mit 4s im ECO
Verfasst: 19.08.2010 11:29:57
von helihopper
Moin Paesi,
ich denke es ist grenzwertig. Bei der 4mm Welle wird das kleinste Motorritzel Modul 0,5 12 Zähne haben (müsste man prüfen)
Damit kommst Du rechnerisch auf eine Kopfdrehzahl von gut 2000 - 2200 U/min.
Ohne grössere Modifikationen am Eco Kopf und Heck fliegt Dir der Kopf auseinander, oder die Heckrotorblätter hauen Dir ab, wenn Du die Drehzahl nicht über den Regler gewaltig runter würgst (auf ca. 1500 am Kopf).
Falls Dein Regler sehr sehr teillastfest ist könnte es klappen. Wenn nicht, dann ist die Nummer schon etwas gewagt.
Ausserdem würde ich für die hohen Kopfdrehzahlen das Spar-Heckantriebsritzel empfehlen (das hat fünf Zähne mehr und hält die Heckdrehzahl in einem unkritischen Bereich)
EDIT: vergesst es. Komplett falsch wegen falscher Motordrehzahl s.u.
#3 Re: Axi 2820/8 mit 4s im ECO
Verfasst: 19.08.2010 11:55:47
von TheManFromMoon
Wie kommste denn darauf?
Der Axi 2820/8 ist mit 152 Gramm schon ziemlich leicht für einen 1m Heli, das bedeutet das der Motor wahrscheinlich sehr warm werden wird an 4s.
Der Motor macht 1500 U/min/V
An 4s dreht der Motor also 4x3,3x1500= 19800 U/min
Der Eco hat ein 180 Zähne HZR wenn mich nicht alles täuscht.
Für angepeilte 1800 U/min Rotordrehzahl bräuchte man dann ein 1800x180/(4x3,3x1500)=16er Motorritzel.
Der Motor ist ein 14poler, d.h. die Felddrehzahl des Reglers muss 19800/2x14=138600U/min entsprechen.
Kontronikregler können bis 150.000U/min an 2poligen Motoren drehen.
Also ich seh da jetzt kein Problem, das sollte funktionieren!
Nur der Motor könnte etwas warm werden, aber man kann einen ECO8 ja auch nicht so wie andere Helis jagen.
Gruß,
#4 Re: Axi 2820/8 mit 4s im ECO
Verfasst: 19.08.2010 12:00:22
von helihopper
TheManFromMoon hat geschrieben:Der Motor macht 1500 U/min/V
Örgs,
ich hatte den mit 2125 U/min pro Volt im Kopf (verwechselt mit dem 2814/8).
Du aber Recht. Der 2820/8 macht tatsächlich 1500 U/min.
Also vergesst schnell, was ich geschrieben habe
Sorry für die Verwirrung
#5 Re: Axi 2820/8 mit 4s im ECO
Verfasst: 20.08.2010 21:54:42
von Paesi
danke für die Antworten
habt mir geholfen
