Hi !
Welchen Motor mit richtig guter Leistung fliegt ihr denn so im 250er und welches Ritzel habt ihr dann drauf?
Ich fliege zur Zeit den Hyperion 2206-3900 mit 15er Ritzel !
Von der Leistung her hat er ja nur unwesentlich mehr Dampf als der Stock Motor!
Danke, Uli
Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
#1 Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- TheManFromMoon
#2 Re: Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
Ich hab den Scorpion 2206-3900 mit 15er ritzel, und der hat ordentlich mehr Dampf als der Stock Motor.Von der Leistung her hat er ja nur unwesentlich mehr Dampf als der Stock Motor!
Ich schätze mal dein Engpass ist nicht der Motor, sondern deine Akkus.
Der Akku muss die Leistung bringen.
#3 Re: Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
Hi!
SInd SLS 800mah mit 35 C !
Die müssten eigentlich gerade so reichen.....
Hab aber eh 4 x Nano Tech 1.000mah mit 25-50 C geordert, wenn das nicht hin haut passt irgend was anderes nicht !
Welche Drehzahl hast Du denn etwa bei welcher regleröffnung?
Ich habe 4.300 u/min. bei 85% mit nem Roxxy Regler !
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Welchen Motor mit guter Leistung im 250er
mir wären 4300 U/min zu wenig.
Ich habe den 250 SP Motor mit 16er Ritzel und 100-95-100 im Align Steller.
Mit Rockamp AFC-3 liegt die Anfangsdrehzahl bei ca. 5000 U/min.
Mir reicht die Leistung
Thomas
Thomas
