ich suche einen 2 poligen verpolsicheren Hochstromstecker für 60A.
Das Ding sollte wenn möglich ein festes Gehäuse haben und relativ leicht zu stecken sein.
Sollte nicht zu groß sein (Harting scheidet damit eigentlich aus).
Das Teil soll als "Schnellanschluss" für einen Ladekoffer dienen.
Hat da jemand ne Idee?
Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
- TheManFromMoon
#2 Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
Was hälst von den XT60 Stecker?
Sind klein und Verpolungssicher.
- TheManFromMoon
#3 Re: Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
Hmm,
davon hab ich grad welche weggeschmissen.
Die sind mir ehrlich gesagt zu klein.
60A ist kein Pappenstil.
Ich hab meinen Verteiler schon von 2,5mm² auf 6mm² umgebaut, und selbst die 6mm² Leitung wird schon bei 40A warm (bei 60A hab ich die noch gar nicht getestet)
Meine aktuelle Lösung sind 4mm Stecker/Buchsen aber das ist eigentlich zu klein (obwohl die mit 80A angegeben werden).
Ausserdem ist die Lösung nicht optimal, denn die Buchsen sind nicht verpolsicher im Ladekoffer eingebaut.
1. könnte man den Anschluss so leicht verpolen.
2. sind dann die stromführenden Anschlüsse Stecker (das gefällt mir absolut gar nicht)
#4 Re: Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
mach doch einfach 2 ParallelTheManFromMoon hat geschrieben: davon hab ich grad welche weggeschmissen.
- TheManFromMoon
#5 Re: Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
ich will ne schöne professionelle Lösung, nix zusammengefrickeltes.
Vielleicht is ein Harting Stecker doch nicht so verkehrt, hab da nur noch nicht den richtigen gefunden.
#6 Re: Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
Guck mal nach Graupner G6.
Sollen bis 120 A gehen und sind Verpolungssicher.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- TheManFromMoon
#7 Re: Suche 2 poligen Hochstromstecker 60A
Graupner G6 sind auch nicht schlecht, aber dann kann ich auch 5,4mm, 6mm oder 8mm Goldstecker nehmen.
-> Die kann ich aber alle nicht fest in eine Frontplatte einbauen...
