Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
#1 Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
hab mir einen Orbit 25-08HE in den Rex gebaut.
Bei Vollpitch (12Grad) gehts nicht so richtig vorwärts. Ist irgendwie ziemlcih lahm.
Drehzahl ca. 2000
Gibts eventuell einen Motor, der besser wäre als der olle Orbit?
mfg
Leon
Drehzahl ca. 2000
mfg
Leon
#2 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
Der Orbit ist schon ein Top-Motor. Da gibts nicht viel besseres. Eventuell nen besseren Regler, besseren Akku oder andere Blätter testen.
Gruß Chris
#3 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
Der Pyro 600-12 soll im 600er Rex doch scheinbar abgehn wie ein Schnitzel.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#4 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
Regler ist ein CC Phönix Ice 100
Akkus sind 6S5000er 30C
na mal sehen, vielelicht sollte ich statt 12° auf 11° runtergehen
#5 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
welche Regleröffnung fliegst du?
mfg Richard
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#6 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
ich fliege set rpm
mit
1900
2000
2100
drehzahlen mit 16er Ritzel
mit
1900
2000
2100
#7 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
Wie weit ist der regler dabei offen?
mfg Richard
mfg Richard
#8 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
zwischen 80 und 92%
genauso wies der CC Phönix gerne hat
#9 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
schonmal weniger regleröffnung versucht?
irgendwas richtung 70% dann hat der Regler mehr regel reserve, das wirkt meist wunder....
mfg Richard
mfg Richard
#10 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
nimm ein kleineres Ritzel.leonkam hat geschrieben:drehzahlen mit 16er Ritzel
Der Motor fängt mit dem 16er an zu würgen und der Strom geht nur unnötig nach oben.
- Daniel Gonzalez
#11 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
Wenn er mit so einer hohen Regleröffnung "nur" 2000 Umdrehungen am Kopf hat, dann ist das Ritzel sicherlich nicht zu groß.
Aus dem Text wird nicht ersichtlich, ob der Motor spürbar einbricht. Weil ich flieg meistens 13-15 Grad dammit sich ordentlich etwas rührt.
Ich hätte jetzt eher ein Ritzel höher gewählt um mit der Regleröffnung etwas runterzugehen, damit der Regler auch wirklich nachregeln kann.
Ansonsten ist der Tuningmotor den es bei Freakware gibt sehr zu empfehlen. Ich bin denbei einem Freund öfters an 6S geflogen und ich fand, dass damit der 600er ESP wirklich gut im 3D ging mit mehr als genügend Leistungsreserven.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#12 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
ihr kennt den cc phönix ice nicht?
dem kann ich im set rpm mode einne feste drehzahl vorgeben,.
ich muß dann das ritzel so wählen, daß ich innerhalb des reglebreichs liege.
wenn ich z.b. 2100 eingebe und hab nur ein 15er ritzel drauf, dann mecker die software vom regler
man kann bei einem cc nicht so direkt sagen, wie die regleröffnung ist. das ist bei anderen reglern möglich, aber beim CC nicht.
ich muß also das 16er draufmachen damit ich von 1900 - 2100 komme.
der motor bricht jetzt nicht spürbar ein. nur ein bißchen. aber er steigt halt nicht sehr schnell-
dachte eher die 12° wären zuviel
aber wenn du 13-15 hast ist das schon extrem.
was hast du für einen motor?
- Daniel Gonzalez
#13 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
Also wie in der Signatur zu sehen habe ich einen 450 Pro, einen Protos und einen 700er. Im letzteren habe ich nur 13 Grad, bei den anderen 15 Grad.
Allerdings fliege ich im Protos und im 700er einen Jive mit 13-80% Regleröffnung.
Teste doch einfach mal, wie es mit deutlich mehr Pitch ist, wenn deine Lipos es mitmachen
ciao - Daniel
ciao - Daniel
- ReinerFuchs
#14 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
ich hab ein 16er Ritzel und mein ESP geht ab wie Schmitz Katze.
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#15 Re: Suche besten Motor für T-rex 600 ESP 6S
wieviel pitch hast du? und mit welcher drehzahl fliegst du?
