Motor dreht nicht hoch
sebastians
#1 Motor dreht nicht hoch
Beitrag von sebastians »
Hallo liebes Forum,
ich weiß zur Zeit nicht weiter.
Wollte eben meinen Erstflug mit dem 700ér machen.
Sender Aurora9 Zwei Gasgraden geproggt. eine mit Null Prozent (Motor aus) die Zweite mit 75%
Regler durchprogrammiert und auf Gov.Mode gesetzt.
Wenn ich jetzt aber von Null auf 75% schalte, dreht der Motor zwar an, kommt jedoch nicht auf drehzahl.
Er pumpt nur.
Regler: CC Phönix ICE HV80
12S 5000
Schaut euch mal das Video an, da hab ich den fehler mal dokumentiert.
http://www.youtube.com/watch?v=JwwO6ZqrA0c
****T-Rex 500 ESP****
TheManFromMoon
#2 Re: Motor dreht nicht hoch
Beitrag von TheManFromMoon »
sieht so als ob ob der Regler mit den Einstellungen nicht mit dem Motor kann.
Haste das Timing und die Beschleunigung richtig eingestellt?
Haste den Regler mit +/-100 % eingelernt und danach die Gasgerade eingestellt?
sebastians
#3 Re: Motor dreht nicht hoch
"Haste den Regler mit +/-100 % eingelernt und danach die Gasgerade eingestellt?"
Ja, erst linear durchprogrammiert, danach auf ne gerade umgestellt.
"Haste das Timing und die Beschleunigung richtig eingestellt?"
??? Habe den Regler im Outrunner Mode programiert. zur verfügung steht noch 12/16/24KHZ
Timing habe ich Standard und low getestet.
TheManFromMoon
#4 Re: Motor dreht nicht hoch
Programmierung scheint I.O. zu sein.
Warum der Regler mit dem Motor nicht will weiss ich nicht, sieht aber genau so aus.
Bei den CC Reglern kenn ich mich nicht aus, meine Kontronik Regler funktionieren einfach nur perfekt.
Probier doch mal ohne Blätter, dann haste ne deutlich kleinere Massenträgheit.
tazmandevil
#5 Re: Motor dreht nicht hoch
Beitrag von tazmandevil »
"Schleichwerbung" :laughing3:
Aber wenn es ohne Blätter klappt haste ja auch nichts gewonnen. Scheint mit den Timing zusammen zu hängen. Ob dein Lipo voll ist frag ich jetzt mal nicht.
TheManFromMoon
#6 Re: Motor dreht nicht hoch
"Schleichwerbung"
Nee, Erfahrungsbericht!
sebastians
#7 Re: Motor dreht nicht hoch
hmmm, scheint irgendwie doch mit der programmierung was nicht zu stimmen, wenn ich den gov mode raus nehme und auf fixed throttle starte, habe ich nen hotstart mit ner menge leistung. mir hats da grad n zahn ausm ritzel gehauen.
Icebear
#8 Re: Motor dreht nicht hoch
Beitrag von Icebear »
Stell doch mal deine Programmierung komplett hier ein, dann vergleiche ich sie mit meiner. Mein 700M harmoniert mit dem CC ICE 80 HV absolut super. Btw mit dem Kontronik überhaupt gar nicht :wink: , aber das ist ja bekannt.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
sebastians
#9 Re: Motor dreht nicht hoch
also, das Regler Setup sieht wie folgt aus:
Auto Lipo (Er erkennt 12 Zellen)
Current Limiting: Normal (Factory)
Brake Type: disabled
Throttle Type: Fixed Throttle (Hier liegt denke ich die Hund begraben)
Timimg: Standard ( Factory)
Low Voltage Cut off: Soft Cutoff
Soft Start: Very Soft Start
PWM Switching Rate: Outrunner Mode (Standard)
Jetzt zur Aurora
Normal Fligt Mode: Lineare Kurve 0-25-50-75-100
Idel Up1: Gasgrade 75%
Die Endpoints auf 50High & 50 Low reduziert
ESC mit 100% Throttle gestartet und die Endpoints stufenweise wieder erhöht bis der Regler den Setup Mode ankündigt.
ESC Neu gestartet auf 0% Throttle und auch hier die Endpoints wieder erhöht, bis der Regler scharf gestellt hat.
Wenn ich nun mit der Linearen Kurve die Drehzahl hochfahre, geht das jetzt auch. Aber der Motor dreht trotz Very Soft Start extrem schnell an. (Siehe Video)
Habe mir schon ein Zahn vom Antriebsritzel geschossen ( Weiß jemand, wo´s zur Zeit neue gibt?)
Das Zweite Problem ist bei Fixed Throttle, das der Gov.Mode hier nicht greift.
Sprich bei Pitsch und der Gasgraden bricht logischerweise die Drehzahl ein.
Wenn ich jetzt jedoch den Regler von Fxed Throttle auf Gov.Mode stelle, habe ich wieder das Problem wie am Anfang.
Ich möchte aber unbedingt im Gov.Mode fliegen, da ich keine Lust habe mir eine Gaskurve zu basteln!!!
Ich bin mir sicher, dass ich hier nur einen Programmierfehler mache, aber ich finde Ihn nicht.
Ich habe leider auch kein Castle Link und kann nur per Funke proggen.
Anbei mal das Video vom Start. Achtet auf den Motoranlauf:
http://www.youtube.com/watch?v=Dq6aO7Zo6lw
Icebear
#10 Re: Motor dreht nicht hoch
Oh kein Castle Link, das ist natürlich blöd. Die 25 Euro würde ich aber investieren. So lässt sich der Regler viel besser programmieren und vor allem der Logger auch nutzen.
Ich zermartere mir gerade den Kopf, denn ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich das Anfangs mit dem CC auch hatte. Er lief ganz normal an, verblieb aber in ganz geringer Drehzahl... mir fällt aber gerade leider nicht ein was da war.
Futaba T8FG 2.4GHz
TheManFromMoon
#11 Re: Motor dreht nicht hoch
Denn check doch einfach dein Setup dagegen!!?!
Da muss ja irgendwo ein Unterschied bestehen.
sebastians
#12 Re: Motor dreht nicht hoch
Moin Moin,
es könnte sein, das ich ne lösung gefunden habe.
Die Endpunkte unterscheiden sich im fixed Throttle Mode zu Gov.Mode.
Habe eben nochmal auf gov.Mode umgestellt und die endpunkte neu angepasst.
Im Fixed Throttle Mode lag ich bei Vollgas bei 74% und Gas aus bei 67%
Jetzt im Gov Mode bei 99% und 118%
Habe eben mal die Blätter demontiert und anlaufen lassen.
Der Softstart läuft an.
Habe dann mal druck auf die Rotorkopfbremse ausgeübt und nochmal gestartet um die Last der Blätter zu simulieren (Wollte die Turbine nicht um diese Uhrzeit im Garten anschmeißen :D ). Lief auch an.
Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Ganz gespannt ich bin :bounce:
Kalle75
#13 Re: Motor dreht nicht hoch
Beitrag von Kalle75 »
Was mich stutzig macht ist dieses "Klackern" beim Laufen des Rotors.
Ist das der fehlende Zahn ?! :blackeye:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
sebastians
#14 Re: Motor dreht nicht hoch
:lol: jep, das ist der fehlende zahn :(
tazmandevil
#15 Re: Motor dreht nicht hoch
Ich würde die Rotorblätter auch noch etwas fester anziehen. Sehen bei dir sehr locker aus. Mal ne frage bezüglich deines Start/Landeplatzes: Haste keine probleme mit dem hohen Gras? Ich hätte keinen Bock jedes mal die Halme aus meinen Ritzeln zu pulen .
Zurück zu „T-Rex 700“
