Tandem Heli
#1 Tandem Heli
Hallo zusammen,
ich hatte gestern Abend die Idee aus zwei T-Rex 450 einen Tandem-Heli zu bauen.
Also jeweils den Heckausleger sowie das Getriebe für das Heck ausbauen, beide Helis mit einenm Eigenbau-Chassis verbinden.
Über die beiden gegenläufigen Hauptrotor-Systeme erspare ich mir den Gyro.
Soweit die Theorie, aber in der Praxis sieht es ein bischen schwieriger aus:
1.) Ich würde beide Hauptrotor-Systeme mit jeweils einem Motor + Regler ansteuern. Macht das Sinn, und geht das überhaupt?
2.) Die Servos der beiden Taumelscheiben kann ich ja problemlos mit Y-Kabeln koppeln.
3.) Wie steuere ich das Drehen in der Luft, ich habe ja keinen Heckrotor. Wird dafür einfach die Drehzahl des hinteren Hauptrotors gedrosselt, oder wie läuft das ab?
Was meint ihr dazu, würde das funktionieren?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#2 Re: Tandem Heli
nur, wenn du die Rotorachsen weit genug auseinander machst, das sich die Blattspitzen nie treffen.kortos hat geschrieben:Ich würde beide Hauptrotor-Systeme mit jeweils einem Motor + Regler ansteuern. Macht das Sinn, und geht das überhaupt?
neinkortos hat geschrieben:Die Servos der beiden Taumelscheiben kann ich ja problemlos mit Y-Kabeln koppeln.
Roll gegenläufigkortos hat geschrieben:Wie steuere ich das Drehen in der Luft, ich habe ja keinen Heckrotor. Wird dafür einfach die Drehzahl des hinteren Hauptrotors gedrosselt, oder wie läuft das ab?
- chrischan57
#3 Re: Tandem Heli
Der Maik hat mal mit sowas angefangen, k.A. wie weit das Projekt ist. Sind aber mal ein Paar Links dabei...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... it=chinook
Chrischan
Chrischan
#4 Re: Tandem Heli
schau mal hier:
http://www.rotorkopf.ch/index.php?id=361
http://rc.runryder.com/helicopter/t516690p1/
Gruß, Flo
#5 Re: Tandem Heli
Nimm doch einen Motor und koppel die Hauptrotoren dann per Riemen oder besser per TT...
[EDIT] Ich seh grad, Maik hat das genau so gemacht... [/EDIT]
#6 Re: Tandem Heli
Hi Jürgen,
beim Original sitzt der hintere Hauptrotor ein wenig höher, damit könnte ich das Problem auch lösen, da spricht doch nichts dagegen, oder?
Okay klar, das mit dem Drehen über Roll ist mir jetzt klar
Wie könnte ich das mit den Servos noch lösen, meinst Du es über ein 7 Kanal System mit Standard Empfänger ist das überhaupt möglich?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Matthias
#7 Re: Tandem Heli
Wow, danke für die vielen Antworten und Links, die schaue ich mir gleich mal an ...
Grüße,
Matthias
Matthias
#8 Re: Tandem Heli
Passiert nicht, wenn die über den Antrieb synchronisiert sind.
Gibt dafür ein Mixer+Gyro Modul für Tandem-Helis.
Die Blattspitzen bewegen ja auf und ab. Das scheppert fürchterlich, wenn die von vorne kommende Blattspitze die nach vorne laufende trifft.kortos hat geschrieben:beim Original sitzt der hintere Hauptrotor ein wenig höher, damit könnte ich das Problem auch lösen, da spricht doch nichts dagegen, oder?
Nur über Mischer.kortos hat geschrieben:Wie könnte ich das mit den Servos noch lösen, meinst Du es über ein 7 Kanal System mit Standard Empfänger ist das überhaupt möglich?
#9 Re: Tandem Heli
Mein Chassis ist noch in der Planung, wird also noch ein weilchen dauern. Weiß noch nicht so richtig, wie ich die Taumelscheibenservos verbaue. Wollte sie eigentlich von vorne und hinten verbauen (nicht wie normal von der Seite), aber da muss ich noch die Position erproben.
Wenn du einen Tandemheli bauen möchtest, brauchst du einen Taumelscheibenmischer und da gibt es zu Zeit 2 verschiedene Modelle:
http://www.rc2rotors.com/shop/catalog/d ... DHMIX01%26 Zur Zeit mein Favorit, da mit Programmierbox, einfacher zu Programmieren (bei den anderen muss man abziehen, umprogrammieren und hoffen, dass es richtig war, hier kann man es live machen)
und
http://www.techmodelproducts.com/kits.php Vorteil hier: am Pc Programmierbar, aber viel umständlicher.
Wenn du möchtest, kannst du dich bei mir mal melden, da ich schon einige Sachen für mein Projekt zusammengetragen habe oder frage mich einfach.
Gyro brauchst du aber trotzdem und das auch gleich 2, einer fürs "Heck" und einer für Nick, da die Tandemhelis auf Nick sehr instabil sind. ich hatte mir überlegt, statt 2 Gy401er das Microbeast einzubauen, wenn es soweit ist, weiß aber nicht wie sich das verträgt mit den Taumelscheibenmischer.
Maik
und
Maik
#10 Re: Tandem Heli
Microbeast oder ähnliche sollten auch mit dem Mischer funktionieren. Einzig könnte die Ansteuerfrequenz Probleme bereiten, weil ich nicht weiß, ob der Mischer schnellere Servosignale verarbeiten kann. Programmiert man die Gyrobox hingegen auf Analogservos und Heli mit mechanischer Taumelscheibenmischung, dann sollte es eigentlich funktionieren.
