Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
#1 Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
warum verdreht es mir das Heck beim roll input um 90° ohne dass ich das Heck mitsteuere?
Ich fleige kerzengerade in den Looping passiere den oberen Scheitelpunkt und bin am Rücken im Sinkflug, gebe ich jetzt roll, (finger lasse ich bewußt los vom Pitch/Heck Knüppel verdreht es mir das Heck um 90° und verlasse somit den Looping im 90° Winkel!!
Fliege V-Stabi und keine Probleme mit Loopings, meine Rollen sehen normalerweise aus wie an der Schnur gezogen, auch der Schwerpunkt passt ganz genau!
Hat jemand einen Tipp warum gerade die halbe Rolle bei der Kubanischen 8 nicht klappen will
Oder muss man da Heck mitsteuern
Freue mich auf Tipps!
Danke
Martin
Danke
Martin
#2 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Das passiert dann (war bei mir auch so), wenn du den Nick-Teil noch nicht beendet hast, bevor du Roll steuerst.
Geh mal ganz bewusst auch mit Nick in eine neutrale Position, dann klappt das auch mit dem Nachbarn der kubanischen Acht.
#3 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Super Hinweis, das ist mit Sicherheit so, dass ich noch nick ziehe während ich die Rolle einleite!Peter F. hat geschrieben:Das passiert dann (war bei mir auch so), wenn du den Nick-Teil noch nicht beendet hast, bevor du Roll steuerst.
Danke, werde ich beim nächsten mal gleich ausprobieren!!
#4 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Habe mich gerade daran erinnert, auf welchem Video ich ne kubanische Acht flog.
Bei exakt 2:05 fange ich mit dem ersten Teil an (der wunderbar funktioniert), und im zweiten Loop,
genau bei 2:12 ziehe ich zu früh Nick. Das Ergebnis ist ganz deutlich zu sehen. Ich denke, das ist der
Knackpunkt.
P.S.: Nur nix anmerken lassen, das ist alles so gewollt.
Knackpunkt.
#5 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Genau das ist es, super, bin schon gespannt auf den nächsten Flug
#6 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Ihr müsst einfach 2-3 Meter mit Nase abwärts OHNE eine Steuereingabe weiter fliegen erst dann Rollen.
#7 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Was ist denn die Ursache für diesen Effekt? Kommen da irgendwelche Prozeduren durcheinander?
Gruß Andi
Gruß Andi
#8 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Kann bei dem Krach eh noch nicht schlafen...
In dem Augenblick, wo du bei Roll -sagen wir bei senkrecht stehender Rotorscheibe- auch Nick
steuerst, wird daraus zusammengenommen eine Kurve. Und in "Fallrichtung" bei einer kubanischen
Acht, steht dann eben dein Heck auch ohne Giersteuerung "quer" zur geplanten Flugroute.
[Nachtrag]
Vorausgesetzt natürlich, es wird wenig bis kein Pitch gegeben. Wenn doch gepitcht wird, dann
ergibt sich ein "Ausflug" aus der Figur, wie man in meinem Video am Ende der missglückten zweiten
Hälfte der kubanischen Acht ganz gut sehen kann. In so einem Fall dann einfach so tun, als wäre
es Absicht gewesen. Merkt in der Regel keiner. (Ups, hab ich das eben hingeschrieben? )
[/Nachtrag]
sonst könnt´ich das jetzt nicht so genau erklären. (Ja, ich habs noch einige male versiebt, bis es saß.)
Das ist wie bei den Flugzeugen, die du auch ohne Seitenruder durch eine Kurve fliegen kannst.andiz hat geschrieben:Was ist denn die Ursache für diesen Effekt?
[Nachtrag]
[/Nachtrag]
Kuck mal auf das Datum des Videos. Bin seither schon den einen oder anderen Akku geflogen,TREX65 hat geschrieben:Ihr müsst einfach...
#9 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Wenn du noch Nick ziehst beim rollen ist das keine "gerade" Rolle sondern eine Fassrolle. Bei der Fassrolle beschreibt die Flugbahn so zu sagen einen Korkenzieher, bis du wieder auf gleichen Kurs bist musst du halt durch die komplette Rolle. Nur wenn du Nick neutral hast kannst du ohne Richtungsänderung rollen.andiz hat geschrieben:Was ist denn die Ursache für diesen Effekt? Kommen da irgendwelche Prozeduren durcheinander?
Gruß Andi
Grüße,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#10 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
die Fassrolle gibt's eher, wenn das Pitch-Management während der halben Rolle nicht sitzt. Das mit dem rausdrehenden Heck hatte ich noch nicht, ist aber ein interessanter Effekt Wenn zu einem missglückten Pitch-Management während der halben Rolle noch starker Seitenwind, zu wenig Höhe und ein Baum dazu kommt, kann es passieren dass der Akku 2m nach dem Heli landet...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#11 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Das sieht dann vielleicht ähnlich aus ist aber keine Fassrolle, für die braucht man Nick.Alex K. hat geschrieben:die Fassrolle gibt's eher, wenn das Pitch-Management während der halben Rolle nicht sitzt
Grüße,
Friso
Ambrose Bierce
#12 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Komme gerade vom Fliegen, jetzt passt die Kubanische 8, war genau der Fehler, danke Peter!
#13 Re: Kubanische 8 - was mache ich falsch *verzweifel*
Sehr gerne! Ich freu mich, wenn ich helfen kann.
