Logo 400 an 4s
- Danis-Dino
#1 Logo 400 an 4s
hat denn jemand Erfahrung mit der Logo 400 an 4s?
lg
lg
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
#2 Re: Logo 400 an 4s
Machen kann man viel.
Nur der Motor und die Übersetzung muss stimmen und das Gewicht des Lipos because of Schwerpunkt.
Kein Geld für neue Lipos? *sfg*
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: Logo 400 an 4s
Naja,
aber das Geld, das man sich da spart gibt man für nen teureren Regler und besseren Lipos aus (die Lipos müssen ja dann auch höhere Ströme abkönnen...)
Es kommt natürlich auch darauf an, was man fliegen möchte... 3D würd ich mit 4s definitv nicht fliegen.
4s würde ich für Rundflug mit Kunstflug einsetzen.
5s und 6s dann für 3d
Wie oben schon geschrieben sinkt mit zunehmender Spannung nämlich auch der Strom.
Ich flieg z.B. im Protos 6s 2650mAh 20C und reicht vollkommen.
Und bei 4s Spart man ja auch nicht wirklich viel, da man ja mit der Kapazität raufgeht (zwangsläufig auch wegen Strom )
Zuletzt geändert von Whoostar am 22.06.2010 22:08:29, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Danis-Dino
#4 Re: Logo 400 an 4s
na wenn ich hier schon akkus für meinen rexi da hab , und die logo das kann, kann ich vorerst damit rumkutschiern
hacker stock antriebsset
avonics,turnigy, rhino 4s 4000er (suchs dir aus )
noch mit paddel
noch mit paddel
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#5 Re: Logo 400 an 4s
Auch wenn`s jetzt hart klingt, aber ich glaube die ist männlichDanis-Dino hat geschrieben:und die logo das kann,
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Danis-Dino
#6 Re: Logo 400 an 4s
das ist eine SIE
beschlossen von stefan und mir, steffi macht auch schon mit....
DER Logo klingt blöde
akkus haben 25, 30 und 35C; alle noch fast jungfräulich mit 1 zyklus ( wegen aschewolke -.- und HK verzögerung -.-)
Zuletzt geändert von Danis-Dino am 22.06.2010 22:17:39, insgesamt 1-mal geändert.
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#7 Re: Logo 400 an 4s
Ich stande auch vor der Frage und habe es mir selbst mit Nein beantwortet.
Ich fliege mit 2*3S 2650 mah 30C und 3000mah 20C Turnigys und bin damit mehr als zufrieden.
Wobei ich sagen muss das ich momentan das Gefühl habe das da noch einiges geht.
Mit 16er Ritzel bei 75% müssten es knappe 2000 U/min sein und die reichen mir locker für Turns,Flips,Loops,Rollen und diese kleinen Spielereien.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#8 Re: Logo 400 an 4s
Wenn du sowieso schon alles da hast, probierst doch aus
Ich hab jetzt keine Ahnung wie hoch bei 4s die Ströme werden, aber ich glaub nen 80A Regler darf man da nich zu hart rannehmen.
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#9 Re: Logo 400 an 4s
Danke Chris!!!
- Danis-Dino
#10 Re: Logo 400 an 4s
wenn gelten die 4s nur bis zum winter
stabi und 6s kommen dann nach und nach
wird leichter kustflug. bei 2000rpm
stellt sich nur die frage nach dem Ritzel
... Steffen !!!
... Steffen !!!
TDR.
Rave 700 .
TDR.
Rave 700 .
#11 Re: Logo 400 an 4s
Ich hab nichts gesagtDanis-Dino hat geschrieben:DER Logo klingt blöde
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#12 Re: Logo 400 an 4s
Na klar muss Logo weiblich sein, ansonsten würd Sie ja auch 6s verkraften
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#13 Re: Logo 400 an 4s
Wenn ich meinem Rechner glauben schenken würde wäre es bei 4S , 80% Regleröffnung und 2000 U/min ein 25er Ritzel.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#14 Re: Logo 400 an 4s
Nur mal am Rande : ich flieg ja den Logo 500, normalerweise läuft der mit 13er Ritzel und 6s Lipo. Ich hab den dann auf 15 Z hochgeritzelt und fliege 8s P-FePO, hab die Regleröffnung auf max. 80% runtergenommen ( und das sind dann schon irgendwas um 2300 mit den 550er Latten ), bei kleinster programmierter Regleröffnung fliege ich mit 1950 am Kopf. Dann hab ich mal spaßeshalber nen 6s P-FePO reingepackt und geflogen, und war doch sehr erstaunt. Die Leistung war zwar nicht vergleichbar, weil ich bei 80 % Regler nur auf irgendwas knapp über 2000 rpm kam, aber irgendwo auf dem Niveau wo ich sonst fast mit meiner mittleren Einstellung war, die mittleren Ströme waren nicht extrem viel höher, dafür aber die Peaks.
Von daher reicht zwar ein "mittelmäßiger" 4s Lipo für den 400er sicherlich aus, man sollte aber unbedingt aufpassen mit hartern Figuren bzw. möglichen Abfangmanövern bei vermurksten Figuren, denn dann können die Peaks über das gehen, was der Pack abkann. Ansonsten dürfte für Rundflug nicht viel dagegen sprechen, wenn man die Möglichkeit zum loggen hat sollte man das mal machen, dann weiß man, was an Reserve noch da ist.
#15 Re: Logo 400 an 4s
Gibts ein 25er Ritzel? Klingt recht fett muss ich sagen.
