Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
#181 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
hmmm, meine gopro hat auf der tragfläche bisher noch nix abbekommen
Jan-Malte
YouTube myspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#182 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
so kleiner Zwischenbericht:guterolli hat geschrieben:Hallo Frank,
werde berichten wie es mir ergangen ist und sonst sind ja noch Fliegerkollegen da denen ich dann die Funke geben kann
Habe dem Schriftzug auf dem Höhenleitwerk alle Ehre gemacht . Trotz es heute sehr windig habe ich es gewagt. Starten war noch ok, dann kam der Wind und die FC war zickig ohne ende. Kippte dann über die Fläche ab und trotz Vollgas war sie nicht zu halten. Bekam irgendwie keine Fahrt drauf, als wenn sie festgehalten wurde. Ergebnis Prop defekt und Spornrad läßt sich in alle Richtungen drehen (war schonmal vom Vorbesitzer geflickt worden). Ursache vermute ich einen losen Prop da die Schraube lose war. Aber die ersten 20sec waren geil
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#183 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
direkt bei YT hochgeschoben... über die landung sprechen wir besser nicht
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#184 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Jan-Malte kann es sein dass Deine etwas Nasenlastig ist?
Die vom Florian fliegt ja gefühlt 10x so langsam, segelt ohne Motor wie ein Segler und kann dann fast wie ein Heli landen.
Und das ohne die Landeklappen, die hat er gar nicht angeschlossen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#185 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
lies einfach genau wie die ausgestattet ist
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#186 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
lol, was liegen denn da für lustige schwarze Dinger auf der WieseSundog hat geschrieben:über die landung sprechen wir besser nicht
DIY statt RTF
#187 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
die reifen, weil diese beschi**ene fahrwerkshalterung weggebrochen ist und ich keinen ca und aktivator dabei hatte....
bin schon am überlegen wie ich das ganze anders lösen kann.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#188 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
War heute Mittag auch wieder mit der FC unterwegs, man muss bei dem Wind aber schon ordentlich knüppeln damit sie oben beleibt. Ging aber trotz Wind eigentlich ganz gut (und sie schwebt doch ) bis auf die 3. Landung, da ging es ganz plötzlich abwärts und jetzt muss ich auch erst mal das Fahrwerk wieder festkleben
#189 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Hat jemand von euch schonmal nen F-Schlepp mit der Funcub gemacht?
Würde gerne mal wissen, was man da am besten für ein Seil nimmt....und wie lang ungefähr...
Uns kam so die Idee, mal nen Panda hochzuschleppen....
#190 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
BTW, mein FC ist immer noch fast jedes WE dabei....macht immer noch ganz dolle Spass das Teil!
#191 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Ja bei uns der Florian, hat einen Easyglider damit geschleppt, mit Schleppkupplung und dünnem Seil ca. 10 Meter lang. Am Easyglider mit ca. 1cm Klettband befestigt, gelöst dann mit einem Loop am Easyglider.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#192 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Danke Sepp....nimmt man da ein Nylon-Seil oder ein normales.....?
Am geschleppten Modell, bzw an dem Ende der Leine....sollte da eine Art Fallschirm dran, damit das Seil auf Spannung bleibt?
Dann fliegt man ja weiter und wirft kurz vor der Landung das Seil ab... oder landet ihr mit Seil hinten dran...?
ich dachte an Maurer-Richtschnur, die hält ja was aus, ist aber evtl zu schwer...dafür schön Rot....
#193 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Florian hatte das nicht abgeworfen obwohl es eigentlich Sicherheitshalber sein sollte. Wenn sich das Seil irgendwo im Landeanflug verhäddert endet das böse.
Schirm hatten Sie keinen drann, und das Seil war irgend so ein dünnes weißes, beim Schlepper so 2 Meter mit weichem Überzug.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#194 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Ich Schmoldow haben wir mit Tracers Magister eine Easyglider (auch Tracers) mit irgendeiner "Wäscheleine" geschleppt, ging auch irgendwie
Maurerschnur könnte von der dicker her locker gehen,Ansonsten würde ich mal nach "Dekorationsschnur" Ausschau halten, das ist ca. so wie Angelschnur. (am Schlepper wie gesagt aufdicken, damit man nicht so leicht in irgendwelchen Scharnieren/Ruderhörnern hängen bleiben kann)
Fallschiirm kommt soweit ich weiß nicht dran (nur bei Gummi, Winde & Co ) Mit dem Leinenabwurf kommt denke ich auf den Acker an. Wenn man nichts hat wo man einhaken kann (grüne Wiese) dann kann das Seil dran bleiben, wenn die Gefahr besteht (z.B. Anflug über Gestrüpp/Weidezaun wird abgeworfen (neben der Landebahn! )
#195 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Sehr gut!
Hab mich grad auch ein bissi belesen....Also die Idee mit dem Maurerseil scheint ja nicht unbekannt zu sein!
Dann die Sache mit dem Schrumpfschlauch ca 1Meter an der Schlepperseite zur Versteifung.....
Seillängen zwischen 10-15m sollten bei der Größe ausreichen...
wenn das Seil länger und schwerer ist, dann dämpft es besser die Rucks ab...hab ich gelesen...
Also erstmal den MPX Panda hochziehen...zum üben...
da meine Funcub mittlerweile gut motorisiert ist, werde ich mal bei Gelegenheit ne 2,6M Ventus dranhängen....die hat ein Rad dran...dürfte sich leicht ziehen lassen...
Wenn die Ventus dabei draufgeht...auch net schlimm...fliegt eh nur 1x pro Jahr...
