Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
#1 Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
Mein Eco ist durch den Rumpf recht schwer geworden und ich musste mit der Drehzahl rauf
Ich hab nun schon das ganze WE nach nem 4-Blatt-Kopf gesucht, aber keinen Hersteller gefunden, der sowas (noch) im Angebot hat.
Wer ne Idee hat: immer her damit
#2 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
Hi Martin,
zieh Dir mal PDF Preisliste "Baugruppe Rotokopf - Rumpfbausätze vom Gensmantel Helicopter runter.
Wenn Du die durchschaust wirst Du bestimmt für Mehrblattköpfe fündig. Ob die allerdings für 6-er Welle weis ich nicht genau. Früher waren diese für 6-er Welle.
Aber einfach mal eine E-Mail an H. Gensmantel und Du hast GEWISSHEIT:
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#4 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
Büdde ... immer gerne
Ich hoffe es hilft Dir.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#5 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
Vllt. ne dumme Frage, aber warum gehst du nicht einfach auf ne 8mm Welle? Damit hättest wieder ne gute Auswahl an 4-Blatt Rotorköpfen?
#6 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
weil der Eco ne 6er Welle hat.
den auf ne 8er-Welle umzubauen, ist recht aufwändig.
und ne Distanzhülse HRW-Kopf mag ich nicht...
#7 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
Hab in meinem Eco inzwischen ebenfalls ne 8mm HRW verbaut, brauchst ja eigentlich nur die Kugellager und TS zu tauschen. Die Idee dahinter war ja eben dann nen 8mm Kopf zu verbauen OHNE Distanzhülsen... oder hab ich dich jetzt falsch verstanden?asassin hat geschrieben:weil der Eco ne 6er Welle hat.
#9 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
Stimmt vergessen, oder du drehst sie die letzten 2cm auf 6mm runter
Ist bei mir auch so gelöst... bei Bedarf kann ich dir allerdings auch die Adresse von nem Hersteller geben, der solch passende Wellen liefert
#10 Re: Suche: 4-Blatt-Kopf für 6mm HRW
immer her mit der Info...foobos hat geschrieben:bei Bedarf kann ich dir allerdings auch die Adresse von nem Hersteller geben, der solch passende Wellen liefert
