Hallo Gemeinde!
Ich habe Probleme mit meinen Hurricane 550 mit der Flugzeit! Mit dem Originalantrieb kam ich auf 7,5min Flugzeit! Danach begonnen die Probleme! 1.Regler abgebrannt, 2. Motor abgebrannt! Habe jetzt einen 1200 Motor und einen 75 Amph Roxxy Regler und Sab Blätter! Regleröffnung 75%! 6 S Lipo! Nach 2 min Flugzeit nimmt er die Leistung zurck! Kann es sein das die Blätter schuld daran sind? Danke im vorraus!!
Hurricane 550
#2 Re: Hurricane 550
Hallo und willkommen im Forum.
Es scheint mir als würde dir Ursache beim Akku liegen. Überprüfe mal die Spannung der Zellen nach dem Laden und einmal nachdem abgeregelt wurde.
Wie viele Lade/Entladezyklen haben die Akkus ca.?
Nein.Kann es sein das die Blätter schuld daran sind?
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#3 Re: Hurricane 550
Ich habe 2 Akkus vom Hobby King und einen Dual Sky! Und bei allen 3 Akkus ist das gleiche! Mit den Original Teilen war alles Ok! Die Flugzeit war bei 7,30 min! Seit dem Umbau hab ich nurmehr Probleme! Danke
#4 Re: Hurricane 550
Hallo !
Meine SAB waren auch sehr durstig. Wenn es wärmer war,
hat der Jazz80 wegen Überhitzung nach kurzer Zeit abgeregelt.
Nach Deiner Schilderung ist Dir der erster Regler abgebrannt.
Geholfen hat, große Schlitze in die Haube beim Regler und einen
Kühlkörper auf den Regler zur Kühlung.
Vg,
Andreas
Vg,
Andreas
#5 Re: Hurricane 550
Hallo schönen Abend !!!
das es die sap blätter sind glaub ich gar nicht mehr bin drauf gekommen das ich einen motor bekommen der 1700w hat und das is sicher das meine akkus nicht mehr mit machen kann das sein !!!! kann das sein das der scorpion Motor hk3026-880kv besser sein kann,als der original 1000w .frage zum scorpionmotor hat die welle 4,98mm und original ritzel hat 5mm ob das passt ? danke Erich
#6 Re: Hurricane 550
Afaik ziehen die Maniac aber mehr Saft als die SAB, und ich kann auch 5 min mehr oder weniger 3d bei Sonnenschein fliegen ohne dass der Jazz abregelt. Da wird wohl irgendwas an deiner Konfig nicht gestimmt haben.Meine SAB waren auch sehr durstig. Wenn es wärmer war,
Bist du sicher? Das wäre schon ein bisschen heftig. Wäre mal gut wenn du den Motor mal genau benennen würdest.1700w
Ja.frage zum scorpionmotor hat die welle 4,98mm und original ritzel hat 5mm ob das passt ? danke Erich
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
