bin relativ neu in der RC Heli Community und weiss auch nicht so genau ob das normal ist:
Mein Heli ist einer mit doppelt Hauptrottoren und einem vertikal drehenden heckrotor. in etwa so
http://giftchooser.co.uk/wp-content/upl ... c-heli.jpg nur ohne diese komischen ringen um die rotorren blaetter oben.
Soweit funktioniert alles super, jedoch schaukelt der Heli nach kurzer zeit vorwaerts fliegen etwas nach hinten.
Im prinzip sollte ja alles funktionieren.
1. Nach vorne - heckrotor dreht an, schnautze nach unten, heli nach vorne.
Wie kann das jetzt sein dass der wieder zurueck schaukelt?
Irgendne idee? kanns an der gewichtverteilung liegen? vorne a bisserl mehr gramm dranhaengern oder sowas?
Danke und Gruesse
edit by tracer: Bitte fremde Bilder nicht inline verlinken!
Heli schaukelt vor und zurueck
- telicopter
#2 Re: Heli schaukelt vor und zurueck
das mit dem schaukeln oder Aufbäumen ist bei Doppelrotor-modellen normal. Durch die weit oben liegende Stabilisatorrotorebene wird der heli im Vorwärtsflug immer schaukeln weil die obere Rotorebene nicht da hin will wo der heli hin will. Du, bzw der heli will nach vorne fliegen aber die Stabilisatorstanke am oberen rotor( ich hoffe der heli hat ne Stabilisatorstange) will in der waage bleiben und bremst den heli so ab.
Lange Rede kurzer Sinn: Mit einem Doppelrotorheli kann man nicht wirklich geradeaus fliegen oder Rundflug. Er ist dafür gemacht den Anfängern das Schweben in allen richtungen beizubringen.
Aber wenn du den heli schon von allen Seiten steuern kannst und mit Rundflug anfangen willst, könntest du dir überlegen, auf einen Heli mit einem Rotor umzusteigen.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
