Hallo zusammen,
ich hab tierisch Probleme mit der Heckanlenkung meines Logo 400 und zwar ist zum 2 mal die eingeharzte M 2,5mm Gewindestange am Gewinde abgebrochen.
Motor ist der Mini Pyro.
Ich hab den Heli schon ohne Blätter laufen lassen und sogar eine Libelle von einer Wasserwaage am heck befestigt ich kann keine Vibrationen feststellen.
Ich dreh am Rad, hat von euch schon mal jemand die gleichen Probleme gehabt.
Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
- bastiuscha
#2 Re: Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
Nee noch nicht und auch noch nie gehört. Reisst das Metallgewinde, oder das CfK Rohr?
mfg Basti
#3 Re: Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
Das Metallgewinde reisst ab.
Ich hab kein Plan warum der Heli liegt total ruhig in der Luft V Stabi tut auch ganz normal.
An meinem 600 Logo und 600 rex gibt es das Problem nicht.
- bastiuscha
#4 Re: Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
Nutze mal eine Gewindestange, deren Gewinde nicht über die ganze Stange geht.
Sondern nur soweit, wie der Kupgelkopf lang ist. Wenn du verstehst was ich meine...
Quasi wie so nen Taumelscheiben->Blatthaltergestänge. Diese sind stabiler,
da sie im Durchmesser grösser sind, als die durch das Gewinde im Durchmesser verkleinerte Stangen.
Wenn du sonst keine Vibs hast, versteh ich das selber nicht. Evtl. nach dem einharzen
den Kugelkopf zu fest angezogen?...ka sonst
mfg Basti
#5 Re: Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
Harzt du erst die Gewindestange und dann drehst du die Pfanne drauf oder erst Pfanne drauf und dann einharzen?
Ist das Material beim 400 dünner als beim 600? Wenn ja benutze doch einfach die Anlenkung vom 600.
#6 Re: Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
Meine brechen nichteinmal beim Crash ab
Ich drehe auch immer zuerst die Kugelpfannen drauf, dann wird das Gewinde mit Epoxy eingekeklebt!
#7 Re: Logo 400 Heckanlenkung 2 mal gebrochen
Habe ich auch so gemacht und alles hält schon über 10 Akkus.. Trotz nach bessern bzw raus drehen weil es zu kurz war.Meine brechen nichteinmal beim Crash ab
Futaba FF10
Futaba FF10
