Ich brauche mal euere Hilfe oder einen guten Tipp.
Ich habe A123 Zellen aus einen Dewalt Akkupack,es sind
die mit 2300mA .Habe mir gestern das Ladegerät von
Graupner Duo PLus 40 gekauft und wollte die Zellen mal
laden.Zelle einzel am Lader bekommt das Ladegerät
nach ca 25 Minuten nur 700mA rein dann schaltet es ab.
Kann ich da irgendwie kontrolieren ob die Zelle wirkklich voll ist??
denn wenn sich sie wieder hinhänge bekommt der Lader auch nicht mehr
rein.Spannung ist bei ca 3,5 volt.
die akkus waren neu,was mache ich falsch??
Hoffe ihr habt eine tipp für mich.
Mfg
A123 Zellen Laden
#2 Re: A123 Zellen Laden
Ich schätze mal die Zellen waren vorher nicht leer. Da die praktisch keine Selbstentladung haben kann es gut sein,
daß die vorher schon 2/3 voll waren. Dann paßt das mit den 700mAh.
3,5Volt sind okay.
3,5Volt sind okay.
Gruß Chris
#3 Re: A123 Zellen Laden
Richtiges Ladeprogramm wählen und gut is. Wenn die Dinger nach Benutzung bis Empty nur 700 mAh einladen sind sie im Eimer. Und die Ladeschlußspannung liegt bei FePo nunmal bei 3,6 V, da beißt die Maus keinen Faden ab - 10 minuten liegen lassen, und man ist bei 3,40 - 3,50 V
