Hallo!
Mein Kumpel hat sich einen 4g3 Full Brushless mit RX 2605 A gekauft und will den jetzt an seine vorhandene 2801 binden! Da er nicht weiter kommt hat er mich gefragt ob ich ihm helfen kann!
Auf der HP vom spielstein ist ein Grundsetup für den 4G3 mit der 2801 !
Wenn ich den Sender so programmiere laufen die Servos und der Motor ordentlich, aber der Heckmotor wird nicht angesteuert! Er zeigt null Reaktion, weder beim Pitch geben, noch beim steuern !
Wenn ich den Sender als 2601 programmiere funktioniert alles einwandfrei, Heli fliegt auch!
Bloß kann ich im 2601 Modus ja nicht die Funktionen wie Iddle Up , Gaskurve, Pitchkurve, Gyro Sens etc. einstellen!
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben was ich in der Programmierung falsch gemacht habe das ich den Heli nicht im 2801 Modus betreiben kann?!?
Vielen Dank, Uli
4g3 Full Brushless und WK-2801 Pro ?!?
#1 4g3 Full Brushless und WK-2801 Pro ?!?
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Rebelliontwiligh
#2 Re: 4g3 Full Brushless und WK-2801 Pro ?!?
Selbes Problem hab ich auch.... aber !!!
Nach den initialisieren des Gyros und piepen des Hauptmotors muss "ICH"
am besten den Heli in die Hand nehmen, dann einmal etwas Gas geben, das sich
die Rotoren bewegen, und dann das Heck ( Mode 2 ) nach ganz links steuern.
Dann wieder loslassen, Gas runter kurz warten, und dann funktioniert das Heck.
Leider hab ich nun probleme, das mein Heck zu viel Leistung hat ( Double Brushless )
Muss mal schauen, on ich mal etwas mehr Pitch programmiere, damit es funktioniert
( am Mainrotor )
Viel Glück ^^
( am Mainrotor )
Viel Glück ^^
