Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
- Daniel Gonzalez
#16 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
sind genau 55 cm von HRW bis zur Heckrotorwelle.
PS: ich bin auch am stretchen interessiert. Welche "Blattverlängerung" ist den euer Ziel? Wie viel meint ihr, hält der Protos fürd en 3D Betrieb noch aus?
- mariokober
#17 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Daniel,
wir verlängern ihn um ca. 8 cm und könnten theoretisch 500mm Blätter verwenden, was aber vermutlich etwas too much wäre. Ich probiere es mit 475mm Blattschmied X-tro. Die sind gleich schwer wie die RedDevils aus dem Protos Kit. Wir werden vermutlich alles bei einer Person zusammentragen ( Heckrohr, Riemen, neues Heckriemenrad, neue Andruckrollen aus Alu ) und werden dann die Stretch-Pakete an die Interessenten verschicken. Riemen kostetn 7,50 // Rollen ca. 5 Euro // Heckrohr ca. 15 - 25 Euro - je nach Qualität = ca. 35 Euro plus Versand. Da die ganze Sache im rc-heli.de angefangen hat, werden wir es auch dort zu Ende bringen, solltest Du dort nicht angemeldet sein, oder aus sonstigen Gründen nicht hinwollen kannst Du mir auch hier sagen, was Du willst
Gruß Mario.
Gruß Mario.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
- Daniel Gonzalez
#18 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Mario,
ich bin dort angemeldet, habe aber nicht umsonst dort noch nicht einmal 20 Beiträge
Allerdings habe ich dort nicht einmal den entsprechenden Thread gefunden. Dort gibt es ja noch nicht einmal einen eigenen MSH Bereich?!
8 cm wäre mir persöhnlich zuviel. Alleine schon wegen dem Koffer ^^ Da wäre das absolute maximum 6,5 cm. Ich selbst hätte am liebsten genau 6 cm verlängerung für den Protos. Da ich gerne als maximale Drehzahl weiterhin 3200 fliegen möchte, wollte ich auch nur die 430er Red Devil weiterhin fliegen, aber eben in den genuss eines längeren Heckrohrs kommen. Davon würde ich mir eine bessere Heckperformance versprechen.
Leider kenne ich keine 450er Blätter, mit 10 mm, denen ich so ohe Drehzahl zumuten würde.
ciao - Daniel
ciao - Daniel
- Daniel Gonzalez
#19 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
hab mir das ganze überlegt. Für mich wäre ein 1430er 5 mm Riemen mit einem 4,0-4,5 cm längeren Heckrohr absolut perfekt. Damit würde der Protos am besten aussehen, ich kann weiterhin meine 430er Blätter mit 3200 touren quälen und ich hätte eine noch bessere Heckperformance.
Wäre sichlerlich ein Renner
#20 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Daniel
der einzige HTD Riemen, der da in Frage käme ist ein S3M mit einer Länge von 1419 mm.
In 6mm Breite hätte ich den sogar da, in schmaler noch nicht.
1430 gibt es weder als S3M noch als HTD 3M.
#21 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Moin Leute.
Das liest sich doch ganz interessant. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Berichte.
Man kann da sicherlich noch ein wenig variieren, denn man kann ja auch den Motor noch ein ganzes Stück verschieben. So könnte dann entweder die nächst kürzere oder nächst längere Größe passen.yogi149 hat geschrieben:1430 gibt es weder als S3M noch als HTD 3M.
#22 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
yep.echo.zulu hat geschrieben:So könnte dann entweder die nächst kürzere oder nächst längere Größe passen.
ist 1383 oder 1530 bei S3M
und 1344 oder 1500 bei 3M
bringt also nix.
#23 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Ok, dann ist das schade, aber nicht zu ändern. Ich bin trotzdem gespannt auf die Ergebnisse.
- Daniel Gonzalez
#24 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde der 1419er gehen? Welche breite hätte der? Mit dem könnte ich ein ca. 3,7 cm längeres Heckrohr verwenden?yogi149 hat geschrieben:Hi Daniel
ciao - Daniel
#25 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Hi Daniel
1419 ist eine lieferbare Länge für den S3M. Da habe ich den in 6mm. Den bekommst du aber, soweit ich weiß, nicht unter.
Den Riemen verwende ich, um bei unserem CrossOver ein verlängertes Heckrohr zum machen. Da bekomme ich dann 515er Blätter drauf.
#26 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
6mm is bisserl breit für'n Protos.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#27 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
sag ich dochkowi hat geschrieben:6mm is bisserl breit für'n Protos.
aber den kann ich auch in 4 oder 5mm bekommen.
- Daniel Gonzalez
#28 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
na das wiederum klingt doch super. Der Protos hat m.E. nach einfach ein ca. 4 cm zu kurzes Heck. Logo 400 und Rex 500 sind da einfach länger.
- mariokober
#29 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Drüben schreibt gerade jemand, dass das Protos Heckrohr 17mm Aussendurchmesser hat?! Stimmt das? Kann das hier jemand bestätigen.
Der erste, der es gemessen hat, meine es seien 16mm... ts ts ts..
#30 Re: Längerer Protos Zahnriemen welcher passt?
Grad nachgemessen....mariokober hat geschrieben:Drüben schreibt gerade jemand, dass das Protos Heckrohr 17mm Aussendurchmesser hat?! Stimmt das? Kann das hier jemand bestätigen.
Außendurchmesser: 17mm
Innendurchmesser: 16mm
Viele Grüße, Jonas
