Welcher Gewindeborher / Schneider?
#1 Welcher Gewindeborher / Schneider?
Nachdem ich jetzt dann anfange einen Suzi Hans 700er aufzubauen brauch ich mindestens einen 3 mm Gewindebohrer...
Dies möchte ich gleich zum Anlass nehmen und mir Gewindebohrer / Schneider für M2, M2,5 und M3 zu kaufen.
Könnt Ihr mir sagen welcher Hersteller hier ordentliche Ware zu einem vernünftigen Preis bietet (soll nicht günstig sein... die Qualität muss stimmen!)?
Hauptsächlich möchte ich Alu und CFK schneiden...
Wenn jemand nen Tipp hat, immer gerne her
Danke
Danke
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#2 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Ob die sonderlich günstig sind, weiss ich nicht.
Gut sind die Sachen schon bei http://www.GW-Werkzeuge.de
m.E. wichtig - 3er Sätze für die Bohrer - spätestens bei Sacklöchern kommst mit den 1 teiligen nicht weit.
Und ALU mach ich meistens auch nur mit den ersten 2 Vorschneidern (dabei mit talk schmieren)
#3 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Ich hab hier nen Satz M2 von HHW Essex Akkord.
Steht noch drauf :
HGB DIN 352 Iso 2 (6H)
HSSE-V3 VA-OX Satz 14016307
Sind ganz ordentlich und bin ich mit zufrieden.
Jan
Steht noch drauf :
Jan
#4 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
wenn du was anständiges haben willst kaufst du dir von den Sackloch und Durchgangslochgewindebohrern ein Satz .
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/im ... 134851.jpg
http://eshop.hoffmann-group.com/icon/im ... b13287.jpg
Die benutze ich auf Arbeit nur, brauchst auch nur einen gang und bist fertig. Nur für CU und VA sind sie etwas grenzwertig.
Für CFK würde ich gar kein 3er Satz empfehlen, da triffst du ja nie der vorherigen Gang
Blöd nur das man bei der Hoffmangroup nur als Firma kaufen kann...
DIY statt RTF
- Verschrauber
#5 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Bin auch auf der Suche nach Gewindebohrer und Schneideisen.
http://www.gw-werkzeuge.de/gw6.htm
Nur was genau muss ich nehmen? Will M3 und M4 Schrauben (z.B. http://www.mhm-modellbau.de/part-VA-90195.php) / Gewinde nachschneiden.
2110.4x035 ODER 2110.4x05
2110.3x035
Die zweite Zahl ist mir nicht ganz klar?
Wer kann mir übrigens sagen, welches Gewinde die Glühkerzen haben? Ist das M6 Feingewinde?
Schönen Abend noch
2110.3x035
Schönen Abend noch
Raptor 50 V2 - TT PRO 50 H (R)
Raptor 90 STD - OS MAX 91 SZ-H
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
#7 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Ich würde für gutes Gewindeschneidwerkzeug den örtlichen Maschinenbau- bzw. Werkzeughandel aufsuchen. Hoffmann-Group ist schon mal ne gute Adresse. Viele lokale Händler beziehen dort ihr Werkzeug. Ich nutze für Alu auch gern die spiralig gewendelten Schneideisen, wie bei Bastis erstem Link. Gerade bei langspanenden Werkstoffen funktionieren die sehr gut.
Glühkerzen haben ein zölliges Feingewinde 1/4" Durchmesser, 32 Gänge pro Zoll
- Verschrauber
#8 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Was muss ich für M3 nehmen?
M3x035
Was muss ich für M4 nehmen?
M4x035 ODER M4x05
Wo gibts es ein Schneideisen für Feingewinde 1/4" Durchmesser, 32 Gänge pro Zoll?
M3x035
M4x035 ODER M4x05
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
#9 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Bei http://WWW.GEWINDEBOHRER.DE haben die eine recht große Auswahl.
Dort bekommst Du auch bestimmt den Zollspass.
Grüße vom
HELMUT
Grüße vom
HELMUT
#10 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Keins davon. Sind Feingewinde, sprich Gewinde mit kleinerer Steigung. Was du sicherlich suchst sind Regelgewinde, also eher diese Seite: http://www.gw-werkzeuge.de/gw3.htmVerschrauber hat geschrieben: 2110.4x035 ODER 2110.4x05
2110.3x035
lg michl
- Verschrauber
#11 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Hm, bin jetzt etwas unsicher was ich brauche
Will für folgende Schrauben Gewinde nachschneiden bzw. schneiden:
Glühkerze (nur Gewindebohrer)
Schraube M3 (Gewindbohrer und Schneideisen)
Schraube M4 (Gewindbohrer und Schneideisen)
Beispiel für Schrauben: http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-PV0215.php
Glühkerze: http://www.mhm-modellbau.de/part-G-1682.php
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
#12 Re: Welcher Gewindeborher / Schneider?
Für die M3 und M4 Schrauben brauchst du ganz normale metrische Gewindebohrer/Schneideisen M3 und M4. Bei metrischem Regelgewinde wird die Steigung nicht mit angegeben. Aber M3 hat 0,5mm und M4 hat 0,7mm Steigung.
Das Kerzengewinde ist ein zölliges Gewinde UNEF 1/4" 32 Gang
einfach mal ein bisschen Googlen, irgendein Shop wird sie schon haben. Conrad hatte sie früher auch im Programm nur leider waren die nicht wirklich brauchbar. Das Ding war nicht nur krumm, er war sogar so weich das man ihn mit einer Feile bearbeiten konnte
DIY statt RTF
