Hurricane 550 servoeinbau
Mugi1007
#1 Hurricane 550 servoeinbau
Beitrag von Mugi1007 »
Hallo leute
:D
ich find irgendwie nicht wie man die servos einbaut :roll:
ich hab mir den hurricane 550 beim lindinger gekauft also das std set um 449 € und da waren ja die servos dabei. Und bei den servos da sind solche gummi dinger dabei die weiß ich schon einmal nicht wobei man die verwendet und 2. die schrauben die dabei waren die sind zu groß für die vorgebohrten löcher. :roll:
bitte helft mir
hoffe das ich hurri experten hier gefunden habe
danke im vorraus
mfg mugi1007
Lama 5.1 verkauft
Blade cx 3 wird regelmäßig geflogen
Hurricane 550 wird gerade zusammengebaut
Sanwa RDS 8000 2,4 Ghz super tolle fernsteuerung
Thomasmy
#2 Re: Hurricane 550 servoeinbau
Beitrag von Thomasmy »
Hi Mugi,
die Gummitüllen sind wahrscheinlich rechteckig, oder? wenn ja, kommen die auf die Servoflansche, die lassen sich aufstecken. Die Dinger sollen die Servos etwas beweglich halten und vom Rahmen entkoppeln. Was für Schrauben hast Du denn da? Warscheinlich so was wie ne Blechschraube, oder? Diese Schrauben schneiden sich ihr Gewinde selbst in den Rahmen, deshalb sind die Löcher kleiner.
Ich hab eben mal beim Lindinger reingeschaut, aber keinen Hurri für 449€ gefunden. Hast mal nen Direktlink? Evtl kann man da sehen, was Du meinst. Ansonsten mal ein oder zwei Bilder hier rein. Ansonsten können wir hier mutmaßen..
Mugi1007
#3 Re: Hurricane 550
hi
hab noch ne frage
beim motor muss ich da wo aufpassen
vlg. beim ritzl das muss ja passen aber wie soll ich dass machen ??
mfg
Lama 5.1 verkauft
Mambalax
#4 Re: Hurricane 550 servoeinbau
Beitrag von Mambalax »
Du kannst die Position des Ritzels ein wenig mit Messen (Messschieber) voreinstellen, leicht festschrauben und dann den Motor aufs Motorlager (Motorplatte) schrauben, die Schrauben jedoch nicht festschrauben, nur so fest, dass du den Motor mit etwas Kraft noch verschieben kannst. Dann alles zusammen einsetzen, Höhe des Motorritzels kontrollieren, wenn das passt, dann den Motor auf der Platte gegen das Zahnrad verschieben, nicht zu fest, es muss sich noch leicht drehen lassen. Wenn du das Zahnflankenspiel zu eng einstellst, nutzen sich die Zahnräder sehr schnell ab und der Antrieb dreht sehr schwer. Wenn alles passt, die Platte vorsichtig abnehmen und die Motorschrauben festziehen. Schraubensicherung nicht vergessen!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Mugi1007
#5 Re: Hurricane 550 servoeinbau
in der Anleitung steht ja das vom moter zum ritzl o,7 mm abstand sein muss
aber wenn ich dass mach dann ist das ritzl zu weit unten
also nächster schritt??????????????
mfg
Lama 5.1 verkauft
Mambalax
#6 Re: Hurricane 550 servoeinbau
0,7 cm vtl. -> wenn es zu weit unten ist, dann weiter nach oben damit :wink:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
worldofmaya
#7 Re: Hurricane 550 servoeinbau
Beitrag von worldofmaya »
Das Ritzel einzustellen ist bisserl umständlich, geht aber dank den beiden Schrauben recht gut. Nicht auf das Handbuch hören, einfach mit einer Schraube so einstellen das sie passt, Motor wieder runter und zweite Madenschraube sichern und dann die erste sichern. Zahnflankenspiel sollte schon etwas vorhanden sein! Hier am besten erst eine Schraube am Motor/-Träger fester ziehen, einstellen, zweite Schraube sichern und rein schrauben und dann die erste sichern... mit etwas "klackern" bin ich ganz gut gefahren.
Ich hab die Videos vom Bob auf Helifreak super gefunden. Sind zwar nicht mehr am letzten Stand aber für visuelle Leutchen mit Hang zu bewegten Bildern die Handbücher eher meiden absolut sehenswert mit tollen Tipps -> http://www.helifreak.com/showthread.php ... =hurricane
Videos sind in Englisch und man muss sich zum Download anmelden!
-klaus
Team heligarage.at
Mugi1007
#8 Re: Hurricane 550 servoeinbau
der abstand also vom ritzl zum zahnrad soll wie klein sein???
( es soll einwenig klackern aber wieviel bei mir klackerts jetzt ganz leise)
ist das ok??
Lama 5.1 verkauft
Mambalax
#9 Re: Hurricane 550 servoeinbau
kann man aus der Ferne nicht sagen. Einige machen es auch folgendermaßen: ein Stückchen Papier nehmen und einfach durch das Ritzel und das Zahnrad drehen. Es sollte grade so noch ganz rauskommen, dann ist es richtig eingestellt ;)
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mugi1007
#10 Re: Hurricane 550 servoeinbau
ok
danke für deine Hilfe
dass mit dem papier hat besser funktioniert :D
mfg mugi :D
Lama 5.1 verkauft
Hub Flo
#11 Re: Hurricane 550 servoeinbau
Beitrag von Hub Flo »
kann da einfach nur die videos auf helifreak.com vom finless bob empfhelen.
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Mugi1007
#12 Re: Hurricane 550 servoeinbau
hallo :D
aslo
ich weiß nicht wie man die servos am empfänger ansteckt
also
beim gyro da sind ja 2 stecker und in der beschreibung ist nur platz 5 angeführt aber der zweite muss ja auch noch wo hin oder ??
moter auf 3 oder ??
heckrotorservo auf 4 oder ??
und servo 1 im bild markiert wohin??
servo 2 auch markiert der gehört wohin??
und servo 3 der muss ja auch noch angesteckt werden aber wohin??
BITTE UM eure hilfe :lol:
danke mugi1007 8)
Zuletzt geändert von Mugi1007 am 28.02.2010 14:45:54, insgesamt 1-mal geändert.
Lama 5.1 verkauft
Hub Flo
#13 Re: Hurricane 550 servoeinbau
was für einen empfänger nutzt du denn?
gruß der hub flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Mugi1007
#14 Re: Hurricane 550 servoeinbau
einen RX-841FS 2,4GHZ 8K EMPFÄNGER SAMWA
Lama 5.1 verkauft
Mugi1007
#15 Re: Hurricane 550 servoeinbau
könnt ihr mir helfen ????
mfg mugi1007 :) :D
Lama 5.1 verkauft
