Hi zusammen,
da ich eh auf Ersatzteile warten muss, hab ich mal ein bisschen gebastelt.
Rausgekommen ist eine Kugellagerung für den Heckrotoranlenkhebel.
Material:
- Ein Kugellager 5x2x2,3 mit Flansch
- Eine Imbusschraube M2x6
- 2 Unterlegscheibchen
- Der original Anlenkhebel
Eigentlich keine grosse Sache und viele werden das bereits vom Eco8 kennen.
Den Hebel bohrt man schrittweise bis auf 5mm auf, drückt das Kugellager von unten in das Loch. Dann kommt die Imbusschraube von unten durch.
Zwischen Hebel und Haltezapfen am Gehäuse habe ich 2 kleine Unterlegscheiben gefädelt, damit das Lager frei laufen kann.
Dann das Ganze von oben mit einer Sechskantmutter, besser noch einer Stoppmutter, sichern.
Et voilà, der Hebel bewegt sich nun schon, wenn man nur dagegenpustet.
Ob es was bringt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl
Kurzbericht: Zoom Heckanlenkhebel kugelgelagert!
#1 Kurzbericht: Zoom Heckanlenkhebel kugelgelagert!
Zuletzt geändert von Chris_D am 28.11.2004 18:08:39, insgesamt 1-mal geändert.
- piccolomomo
Hi Chris,
da der Thread nun schon 1 1/2 Stunden da steht und noch keiner was geschrieben hat mache ich dass mal.
Sieht gut aus und wenn es den Nutzen noch verbessert ist es doch gut gelaufen oder?? Und so bekommt man den Sonntag auch rum
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- FlyingEagle
Hallo Chris...
Werde ich wohl auch gleich mal versuchen! Sieht gut aus...
Muss ja auch noch auf meinen Sender warten und da heist es basteln, basteln, basteln...
Danke für den Tipp !!!
Thomas
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
Hi Thomas,
ist halt kaum Aufwand und kostet fast nichts.
Etwas Entlastung am Heckservo bringt es in jedem Fall!
Als Nächstes nehme ich mir die andere Seite vom Hebel vor.
Die Sache mit dem Loch und dem Stift gefällt mir auch nicht.
Werde es wie von Agrumi beschrieben ändern. (Kugelkopf + Kugel)
Mir fehlt nur noch eine zündende Idee, wie ich den Kugelkopf
am Anlenkhebel befestige. Das wird wohl nur mit CF-Roving gehen.
Andere Möglichkeit wäre, einen neuen Hebel aus Alu zu fräsen....
Mal schauen
Mal schauen
hallo chris,
bin gespannt auf deine weiteren bastel arbeiten/umbauten. bei mir steht auch noch ein zoom rum. erstflug habe ich noch nicht hinter mir. werde wohl zuerst mal etwas basteln. riemenantrieb usw.
gruss gab
gruss gab
