SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
#16 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Speziell Motoren können auch langsam sterben. Wenn die Magnete mal "angeglüht" wurden, gehen sie zwar noch, aber die Leistung fehlt halt.
Regler sind gewöhnlich ganz, ganz kaputt oder verstellt.
Vertsellt könnte zB auch das Timing sein.
Wie heiss ist denn heiss? War der Motor früher auch so heiss?
Mein Scorpion im Protos wird - zu der jahreszeit - auch so 55Grad (auf der Wicklung, mit dem IR-Thermometer gemessen) das fühlt sich aber teils schon heiss an. Ist aber sicher im Rahmen.
Was fürn Motor ist den in der Fuhre normalerweise drinnen?
#17 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Hallo Ercan,
könntest Du mal ein paar mehr Angaben zu Deinem SJM-500 machen? Den Regler hast Du ja schon benannt, aber wie ist der Heli sonst noch ausgestattet?
- Motor Original SJM?
- SJM-500 welche Generation, Foto verfügbar?
Das ein Leistungseinbruch nur durch die Mechanik hervorgerufen wird kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann kämen ja nur Teile im Antriebsstrang in Frage. HZR/ Ritzelspiel, Heckriemenspannung, HRW-Lager, Freilauflager etc. Ich tippe eher auf Defekt im Regler oder Wicklungsschluß im Motor, oder beides. Wenn der Motor eine Macke hat, könnte der Regler auch in Mitleidenschaft gezogen werden/ worden sein. Insofern müsste man beim Tausch der Komponenten aufpassen. Hast Du eine Möglichkeit den Motor bzw. Regler in einem anderen Heli zu testen?
Die SJM haben alle eine mehr oder minder starke Bodenresonanz. Da sie keine Kopfdämpfung haben, machen sich Rundlauffehler oder Unwuchten sofort gravierend bemerkbar. Eine gute Kopfdrehzahl beim SJM-500 liegt bei 2200 bis 2400u/min. Fliegen unterhalb 2000U/min geht zwar, macht aber nicht wirklich Spaß.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#18 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
@Wolfgang,
glaube net das der Motor verglüht ist. Hab ja nicht mal richtig geheizt Und vor paar Wochen ging alles noch wunderbar.
@Dieter
Habe leider nur noch nen Sjm 400, da werd ich wohl Motor und Regler nicht unterbringen
Der Motor ist Orginal SJM.
Der SJM selber müsste ein V2 sein.
Triblade Heck, stärkere Paddelstange und Universalblatthalter.
Ein paar Fotos sieht man im Threat drunter, allerdings sind das eher Aufnahmen vom Akku.
Gute nächtle.
@Dieter
Gute nächtle.
#19 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Einen Motor muß man nicht unbedingt heizen, um ihn zu schrotten. Fertigungsfehler, die nicht gleich zu Tage treten, in Verbindung mit zu geringem Zahnflankenspiel und falschem Timing können das für dich erledigen, ohne das du viel von mitbekommst. Deshalb ist eine Überprüfung der Komponenten schon nicht verkehrt. Vorausgesetzt der Regler wurde bereits neu programmiert und dabei auf korrekten Gasweg geachtet, auf evtl. aktive Mischer / Limitter geachtet und was man sonst so an der Funke selber verbaseln kann.
#20 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Ich würde sagen, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, das wenn es ein regler/sender einstellungs fehler ist, der verbrauch genauso gering wie die leistung sein sollte. Ist der verbrauch normal dann ist es ein zahn flanken spiel, ein kaputter Motor oder so was. In diesem fall müsste der motor heiss sein da die energie ja irgend wo verpulvert werden muss
gruss
Marcel
gruss
Marcel
#21 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Hi zusammen,
also bin heute noch mal geflogen. nach ca. 5 Minuten "normales" fliegen, mit Drehzahl 100 % an der Funke (weil alles andere geht gar nicht) war der Motor glühend heiss.
Ich schätze das er so an die 70-80 grad gehabt hat, weil hinlangen hat man nicht mehr können.
ich habe folgenden Motor verbaut:
http://www.mans-toy.de/Motoren/Brushles ... lasse.html
Vermute das der irgendwie den Geist aufgegeben hat.
Nun noch eine Frage: Kann ich diesen Motor hier verwenden?
http://cgi.ebay.de/Scorpion-HKII-2221-8 ... _500wt_924
oder den?
http://cgi.ebay.de/Scorpion-HKII-2221-6 ... _500wt_924
Was ist der Unterschied zw. HKII-2221-8 und HKII-2221-6 ?
danke euch.
oder den?
danke euch.
#22 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
ne diese motoren sind zu klein. Du brauchst ein scorpio HK3026 -1210
gruss
Marcel
gruss
Marcel
#23 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Moinercan hat geschrieben:Ich schätze das er so an die 70-80 grad gehabt hat, weil hinlangen hat man nicht mehr können.
Nee,da müsstest schon die Temperatur Messen,den auch 60 Grad packste nicht dauerhaft an.
Für mich ist so um 80 Grad die Obergrenze.
Hier und da an der Haube ein Löchlein an der richtigen stelle,wirkt manchmal Wunder.
Gruß Harry
#24 Re: SJM 500 - plötzlicher extremer Leistungseinbruch
Also es waren definitiv über 60, weil auch ein kurzes anlangen nicht möglich war
Zum Thema Kühlung. Der Motor ist ja bei meinem 500er unten. Wüsste nicht, was das mit der Haube zu tun hat?
Das Leistungsproblem besteht ja auch noch nach wie vor. Hoffentlich setze ich mich nicht in die Nesseln, wenn ich mir jetzt nen neuen Scorpion kauf und das dann gar nicht daran lag
