S3152 ab wann zu schwach!!
Traube
#1 S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von Traube »
Hallo!!
Ich habe die Futaba S3152 auf der Taumelscheibe und auf dem Gas!
Ich fliege mit dem Drehzahlregler RC600 von Align! Aber nun möchte ich mit Kunstflug anfangen (Rollen, Looping, Turn, usw.).
Die Drehzahlregelung funzt bis jetzt recht gut mit dem Servo, aber ich denke man sollte vielleicht schon bei Kunstflug auf ein schnellers umsteigen oder?
Schaffen Sie Servos das noch alles ohne Probleme oder ab wann sollte man sich neue und stärkerre zulegen!
Vielen Dank!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
Hannes
#2 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von Hannes »
ich fliege im T-Rex 600 E seit 2 Jahren die Futaba S3001 auf der Taumelscheibe. Die Servos sind nicht mal halb so stark wie die S3152.
Rollen, Loopings, Flips usw. sind aber damit ohne Probleme möglich. Für harte 3D Figuren sind die Servos zu schwach.
Von der mechanischen Belastung her sollten die S3152 also auch alle Kunstflugfiguren mitmachen.
Ich würde die Servos erst wechseln, wenn man mit den Flugeigenschaften augrund der zu schwachen Servos unzufrieden ist.
Hannes
T-Rex 600 E: Jazz 80-6-18, 650L 15er Ritzel, 3x S3001, S9254, GY-401, SMC-16 Scan SPCM, 600er SF-Blades
bastiuscha
#3 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von bastiuscha »
zu schwach überhaupt nicht (bei guter spannungs versorgung).
dann ehr zu "lahm"....aber stark genug sind die für alles.
mfg Basti
matrix
#4 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von matrix »
Habe auch die 3152 auf der TS und fliege alle von Dir genannten Figuren ohne Probleme.
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Torca
#5 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von Torca »
Habe die Servos ebenfalls im Einsatz. Erst seit ein paar Wochen fliege ich endlich leichten Kunstflug.
Rollen,Flips für die Servos absolut kein Problem.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
bastiuscha
#6 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Man kann damit ALLES fliegen, ohne wenn und aber...erst recht bei ner 120 Grad Taumelscheibe!
Nur fehlt der biss, vor allem auf Pitch. Sind halt nicht die schnellsten. Bei 6 Volt gehts aber.
Dass man die für 3D nicht nehmen darf, ist aber totaler Quatsch.
mfg Basti
Hannes
#7 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
bastiuscha hat geschrieben:Dass man die für 3D nicht nehmen darf, ist aber totaler Quatsch.
Ich habe das mit dem zu schwach für 3D auf meine S3001 bezogen, wenn du meinen Beitrag damit meinst.
Die S3152 sind dafür sicher Ok.
Hannes
bastiuscha
#8 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
oh Gott! nein nein...du warst nicht gemeint. wusste schon, dass du über die 3001er sprichst.
mfg Basti
Traube
#9 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Hallo Leutz!!
Danke für die vielen und guten Antworten dann brauche ich mir ja keine Sorgen deswegen machen!! Bis ich bei 3D bin, muss ich sicher die Kohlen vom Servomotor tauschen!! :D :D
Gruß, Stephan
- Nicci
Doc Tom
#10 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von Doc Tom »
Traube hat geschrieben:Danke für die vielen und guten Antworten dann brauche ich mir ja keine Sorgen deswegen machen!!
Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich Dir etwas empfohlen habe mit dem Du nicht wirklich fliegen kannst 8)
Gruß Doc Tom
Traube
#11 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Doc Tom hat geschrieben:
Hey Doc!!
Natürlich nicht!! :roll: :roll:
Gruß, Stephan
- Nicci
Doc Tom
#12 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Traube hat geschrieben:Hey Doc!!Natürlich nicht!!
weis ich doch :-)
Gruß Doc Tom
Wolfgang@Forum
#13 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
Beitrag von Wolfgang@Forum »
Mit den Servos hab ich ach nur gute Erfahrungen gemacht und würde sie wieder kaufen.
bastiuscha
#14 Re: S3152 ab wann zu schwach!!
kenne sogar jemanden, der hatte sie im 500er Logo mit V-Stabi benutzt. Ging auch....
mfg Basti
Zurück zu „T-Rex 600N“
