hab nun sehr unterschiedliche Meinungen zu Ferrit-Ringen gehört. Einige benutzen sie gegen Störungen, andere sagen, dass sie soviel wie gar nichts bringen.
Hab nen T-REX und wollt mal wissen, ob es wirklich nötig oder sinnvoll ist, sich dort einen Entstör-Ring einzubauen oder eher nicht.
Entstör- bzw. Ferrit-Ringe
#1 Entstör- bzw. Ferrit-Ringe
T-REX 450XL HDE:
-3x Hitec HS-55
-1x Hitec HS-56HB
-Robbe GY-401
-Tanic 2450er 3s1p
-Robbe/Futaba R137F
-Futaba FF-9 Super
-3x Hitec HS-55
-1x Hitec HS-56HB
-Robbe GY-401
-Tanic 2450er 3s1p
-Robbe/Futaba R137F
-Futaba FF-9 Super
- Kekskutscher
hi
also in der anleitung des jazz regler steht man soll ihn auf keinen fall entfernen!
da wird schon was dran sein und so schwer ist es auch nicht und schaden kann es nix denke ich.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Entstörringe bringen m.E. im Heli nix außer beim Jazz-Regler, der hat ja ein getaktetes BEC da wirken sie wohl als Filter - auf keinen Fall ausbauen!
Ansonsten sind sie bei Flächenfliegern (Flugzeuge) eigentlich immer dann ein Muß, wenn z.B. Servos in die Flächen eingebaut werden und Du dann z.B. 1m Servoverlängerung verwendest - da können die Servokabel schon als Antenne wirken und mächtig Störungen in den Empänger pumpen.
Wenn Du aber im Heli z.B. das Heckservo aufs Heck schraubst, würde ich da auch einen reinmachen.
Bei den meist ohnehin zu langen Servokabeln (oder mal mit 7cm Verlängerung) die oft kunstvoll um irgendwas drumgewickelt werden um die irgendwie zu verstauen brauchst keine Ringe.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
