Wie viel Gas beim Jazz angeben?
#1 Wie viel Gas beim Jazz angeben?
Also ich habe in meinem Rex einen Jazz Regler und Ihn auf Heli Mode gestellt. So jetzt hab ich ja einen Schieber um Gas zu geben. Wie weit soll man den Schieber nach vorne legen? Ich hab den bis jetzt immer auf Anschlag vorgeschoben und bin mit volldampf geflogen, ist ja blöd wenn man da bei 70% weg stehen bleiben muss. Gibts da ne Lösung um das so einzustellen dass man am Schieber 100% hat aber der Regler noch Reserven?
Hallo Andreas,
...und nun gehts gleich los "Warum kein Schalter und gut ist" - deshalb hier die einfache Lösung
Auf dem Kanal, dem der Schieber zugeordnet ist Servoweg auf 70% (MPX eben 35% - da gehts ja von -100 bis +100) - sollte bei jeder Computeranlage irgendwie gehen. In diesem Fall geht auch Limit - brauchst ja keinen über den ganzen Schieberweg gleichmäßig verteilten Weg.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Hallo Andreas,
Ich wüßte nicht, wie du sonst beim Jazz mit 100% Servosignal auf 70% Drehzahl regeln kannst - geht m.E. nicht wie beim Tsunami, wo du mit dem PC feste Drehzahl vorgeben kannst.
(Irgendwo in der Anleitung stand zwar was von einem "ProPC-irgendwas-kompatibel", habe ich aber noch nie sonstwo von gelesen)
Aber letzendlich kannst Du den Schieber so wie ich es beschrieben habe, voll aufreißen - am Regler kommen halt nur 70% an - und das wolltest Du doch?.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
100% geregelt heist nciht 100% power...
Also kannst du ein schalter benutzen...
Ich fliege alle meine eHelis nur mit ein flumode... und zwar immer vollgas geregelt...
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
ER Corvulus hat geschrieben:Hallo Andreas,
Grüße Wolfgang
Dem Tsunami kann so direkt eigentlich KEINE fixe Drehzahl vorgeben.
Der Tsunami benötigt die Angabe der Drehzahl nur um zu wissen welchen Drehzahlbereich er auf den Knüppelweg legen soll. Hierbei ist für ihn die elektronische Drehzahl der Motorphasen wichtig sonst nichts.
Die elektronischen Drehzahl der Motorphasen ist das, was der Regler reglen kann, da bedingt durch unterschiedliche Motoren (Pol Anzahl) und Anwendung (Untersetzung) diese in wirklich sehr großen Bereichen liegen kann, wäre es nicht sinnvoll diesen riesigen Bereicht von etwa 160000 erps auf einen Servoweg mit einer Auflösung von vieleicht 1024 Stellungen
zu legen. Um das einzuschränken muß der Regler eben wissen auf welchem Drehzahlbereich die gewünschte elektronische Motorphasen Drehzahl in etwa ist.
Macht man dies beim Tsunami über das PC Setup so stellt man die benötigten Parameter ein, also Untersetzung, Pol Zahl des Motors und den Rotorkopfdrehzahlbereich in den man möchte. Das PC Program errechnet daraus die elektronische Motorphsen Drehzahl welche der Tsunami dann intern mit dem max Knüppelstellung verknüpft.
Mit dem Knüppelweg kann man dann sozusagen von ca. 80% der eingestellten Drehzahl bis 100% der eingestellten Drehzahl justieren.
Den genauen unteren Prozentwerte weis ich nicht, da müßte ich mal Mr. Aichinger fragen. Ist aber auch egal, denn die genau Drehzahl stellt man eh über den Knüppel ein und sollte man über einen Drehzahlmesser kontrollieren.
Grüße,
Walter
...wieder was gelernt!
(aber mit dem Jazz bzw der Funken-Einstellung lieg ich doch richtig - auch wenn selbiger bei mir noch drauf wartet, den Hacker "rauszuekeln")...
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
ER Corvulus hat geschrieben:...wieder was gelernt!
Grüße Wolfgang
Jo, im wesentlichen liegst du da richtig.
Ohne PC müßen die Controller ja auch irgendwie erfahren in was für einen elektronischen Motor Phasen Drehzahlbereich die Knüppelstellungen verknüpft werden sollen.
Hierzu verwenden verschiedenen Hersteller unterschiedliche Konzepte.
Bei Jazz und Tsunami z.B. läst sich diese Drehzahl durch hochlaufenlassen des Systems mitteilen, hierdurch wissen die Regler den Typischen elektronischen Motor Phasen Drehzahlbereich, so das der Knüppelweg darauf eingestellt werden kann.
Bei anderen Herstellern wird einfach der komplette elektronische Drehzahlbereich z.B. in drei Teile aufgeteil (niedirg, mittel, hoch) diese Bereiche muß der User dann z.B. per Fernsteuerungssetup angeben je nach Motor, Untersetzung und gewolltem Rotorkopf Drehzahlbereich.
Diese Einstellung kann eigentlich nur durch probieren ermittelt werden.
Grüße,
Walter
