Habe weiter oben geschrieben:ER Corvulus hat geschrieben:0Heli-Ben84 hat geschrieben:Wie weit sollten denn die Akkus so ca. von den mAh-Stunden maximal auseinander liegen?
.. Lipos gleichzeitig laden macht wirklich nur Sinn, wenn man sie auch gleichzeitig geflogen hat - zB 2x3s als 6s1p im 500er. Man spart sonst praktisch keine Zeit - Packs mit unterschiedlichem Entladungszustand beschäftigen dann nur den Balancer (und wenn der nicht flott genug ist, wird der vollere Pack schon Vollgas überladen, während der leere Pack die 4,2V noch nicht hat)
"ich habe auch versucht auf diesem Weg 2 3S-Lipos zu laden, funktioniert auch, ABER ein lipo ist prima balanciert (0,023), der 2. grottenschlecht (0,059)
Wenn ich die Akkus einzeln lade habe ich immer den guten Wert.
Messen tue ich mit dem Accu-Check."
Als Ergänzung: Ich versuche es nur bei Akkusätzen, die ich in meinem Hurri 550 geflogen bin. Haben beide also den gleichen Stand was die Entladung angeht.
Habe einen Adapter von HC, dort werden die Akkus nur über den Balance angeschlossen. Der Adapter hat eine Stromanschluß, der dann an den Lader kommt.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 2_x_3S)6S_
Habe es auch versucht mit dem Y-Kabel und den Adapter nur zum Balancen angeschlossen, gleiches Ergebnis
