Redline Einstellungen
Ralle180
#1 Redline Einstellungen
Beitrag von Ralle180 »
hat jemand ne gute Einstellung für den Redline auf 10% Nitro ?? Bei 2-3 Überschlägen hintereinander bricht die Drehzahl ein...
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Chriss
#2 Re: Redline Einstellungen
Beitrag von Chriss »
Hy
Wie siehts mit der Themperatur vom Motor aus??
Wenn sie bei deinem Flugstiel unter 110-120 grad liegt kannste noch magerer gehen!
lg chris
Ralle180
#3 Re: Redline Einstellungen
muss ich nochmal kontrollieren... bin jetzt mal vom Sprit von 14% Öl auf 12% runter...
Ralf
Sender T12FG
Chriss
#4 Re: Redline Einstellungen
Ich würd mal mit dem Nitroanteil rauf^^
20% Nitro 18% Öl
Das kühlt einfach besser und du hast mehr Leistung.
lg chris
Ralle180
#5 Re: Redline Einstellungen
gut aber Kunsflug sollte mit dieser Mischung doch kein Problem sein... oder?
Ralf
Sender T12FG
Chriss
#6 Re: Redline Einstellungen
mit 20% Sprit kannste sogar gut 3D fliegen, mit 10% Sprit kenn ich mich ned aus hatte ich noch nie!
Aber teste mal 20% Sprit du wirst staunen!
lg chris
*edith*
mit 10% Nitro geht Kunstflug auch! DocTom fliegt meines Wissens mit 10% Nitro auch Kunstflug.
RCKING
#7 Re: Redline Einstellungen
Beitrag von RCKING »
Ich fliege 8% Nitro und habe mit der Temp gar keine Probleme, allerdings fehlt etwas an Leistung ;)
mfg Marius :)
Marius
Mikado Logo600SE \ Kontronik Jive 80HV / Pyro 700-52 \ Mini VStabi 5 \ EDGE 603 / 95 \ Savox SC-1257TG / SC-1290MG \ 10S 4500 \ Spektrum Satellit
Mikado Logo400 \ Hacker A40 12S 8pol / X70-SB-Pro \ Mini VStabi 5 \ EDGE 423 / 72 \ Savox SH-1350 / SH-1357 \ 6S 2650 \ Spektrum Satellit
Precision Aerobatics Katana MD \ robbe roxxy
Spektrum DX7
Ralle180
#8 Re: Redline Einstellungen
Na auf 3D fehl es schon noch :-) Bin aber mit meiner Motoreinstellung nicht wirklich zufrieden!! Vielleicht solle ich mir noch einen Drehzahlregler besorgen??
Ralf
Sender T12FG
Flashcard
#9 Re: Redline Einstellungen
Beitrag von Flashcard »
Ein Drehzahlregler wird dir da nicht viel helfen. Mehr als den Vergaser ganz aufmachen kann der Drehzahlregler auch nicht. Ich flieg in meinem 600er Rex im Moment 10%igen Sprit. Leistung ist was anderes.... Ich kann zwar gaaaaanz langsame Figuren fliegen, aber das Pitchmanagment sollte da schon dazu sitzen. Bei nem Verknüppler fehlen dir einfach die Reserven. Werde demnächst wohl auch schauen daß ich den Nitroanteil auf 20% hochschraube.
-Aber der Kaniste mit 10% muss erst noch leergemacht werden. *g*
viele Grüße, Patrick
_________________
Chriss
#10 Re: Redline Einstellungen
Also wenn dir die Leistung bei optimal eingestelltem Motor und 10% nicht reicht, wei gesagt wechsel auf 20% nitro 18% Öl und sie reicht dir bestimmt.
Ja ein Drehzahlregler is ne gute Investition da der Motor im Sinkflug oder Tailslide nicht mehr auftourt, dadurch kühler bleibt und länger lebt!
lg chris
*edith* wenn der Motor dann dank Regler kühler bleibt kannst ihn natürlich dann magerer drehen und holst mehr Leistung raus!
Ralle180
#11 Re: Redline Einstellungen
Zum Drehzahlregler ....Ist es eigentlich egal wo die Magneten angebracht werden! Also ich meine die Magnete entweder am Lüfterrad
oder am Hauptzahnrad befestigen...?? Oder hat jeder Regler feste Vorgaben?
Ralf
Sender T12FG
Chriss
#12 Re: Redline Einstellungen
Die Magnete werde ins Lüfterrad eingeklebt.
Jedes Lüfterrad hat normalerweise vorgebohrte Löcher, in welche die Magnete eingeklebt werden.
Pass aber auf das du die Magnete richtig einklebst, sprich auf einer Seite muss Minus auf der anderen Seite Plus oben sein.
lg chris
Ralle180
#13 Re: Redline Einstellungen
ok werde ich dann mal so machen! Bin ja mal auf das Ergebnis gespannt :-)
Ralf
Sender T12FG
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
