hi leute - welche teile vom sjm325 lassen sich von anderen herstellern ersetzen? ich brauche gerade ein heckrotorwelle (45mm*3mm) und europas hauptlieferant manstoy ist gerade auf backorder...
geht die vom sjm500 (zu lange - 48,5mm) eventuell doch auch? die vom trex450 ist zu kurz (41mm, denke ich...)
gruß, macem
sjm325 - ersatzteile und kompatible alternativen?
#2 Re: sjm325 - ersatzteile und kompatible alternativen?
Hallo macem,
wenn es Dir nur um die HeRo-Welle geht, besorg Dir ein altes CD-Laufwerk und schlachte das aus. Die Führungswellen haben das gleiche Maß (2,98mm) und sind poliert. Die müssen nur auf das gewünschte Maß gekürzt werden (Dremel mit Trennscheibe). Wenn Du kein Zugriff auf ein altes Laufwerk hast, schicke ich Dir eine Führungswelle gegen Rückerstattung des Portos.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#3 Re: sjm325 - ersatzteile und kompatible alternativen?
... hej, danke... muss ich mal checken,
... werde mir einfach eine altes laufwerk organisieren...
... ubd wenn alle stricke reißen, komme ich nochmal auf dein angebot zurück
gruß, macem
gruß, macem
#4 Re: sjm325 - ersatzteile und kompatible alternativen?
hi tommy ... super, doityourself ist immer noch am besten...
... aber hätte nicht gedacht, dass es mit dem dremel exakt genug wird...
... mal schauen, was meiner hergibt...
gruß, macem
gruß, macem
#5 Re: sjm325 - ersatzteile und kompatible alternativen?
HI
Ist ja alles richtig so wie beschrieben , ich habe auch 2 SJM´s mit denen ich zufrieden bin dennoch erwarte ich eine gute Ersatzteilversorgung.
#6 Re: sjm325 - ersatzteile und kompatible alternativen?
... prinzipiell gehts ohnehin, stimmt, aber manchmal muss der heli suchtbedingt schneller in die luft, als ein lieferant lieferfähig ist... so an wochenenden, feiertagen und so weiter...Plextor hat geschrieben:HI
gruß, macem
