Die Würfel sind gefallen - alea iacta est
Hallo und guten Abend zusammen,
Die Würfel sind gefallen. Alle noch offenen Entscheidungen sind getroffen. Jetzt steht endgültig fest wie das Chassis aussieht, was dazu benötigt wird und was das alles kostet.
Aber zuächst - bevor ich es vergesse:
Danke an Alle die hier im Forum mit konstruktiven Ideen und Beiträge zum Gelingen und Perfektionieren des BAD-Chassis beigetragen haben. Es hat wirklich Spass gemacht mit euch. Nochmals vielen Dank.
Das Chassis sieht nun wie folgt aus:
Version 5 wie zuletzt veröffentlich mit geänderten Seitenplatten, um von der Optik des Carbon-Chassis weg zu kommen und um den verstellbaren Akkuschacht zu realisieren. Viele haben mir mitgeteilt, dass ihnen dieses Aussehen eh besser gefällt als die Vorversion.
Diese "Verstellung" besteht aus einem Kunststoffröhrchen als hinteren Anschlag für den Akku, das mit einer durchgehenden Gewindestange M2 und je einer M2-Schraube links und rechts in Schlitzen im Seitenteil verklemmt wird. Und um ein wenig Gewicht zu sparen wurden einige Durchbrüche vergrößert. Dies hat leider zur Folge, dass die Schnittlängen für den Laser länger wurden. leider ändert sich dadurch der Preis um 1 €. Das war mit die Sache aber wert ! Die Schnittkosten (Maschinenstunden) machen den Hauptteil der Kosten aus. Die Materialkosten sind dagegen relativ gering.
Schrauben- Hülsen-Set
ich habe lange recherchiert und viele Anfragen gestartet. Es ist in Deutschland nicht möglich die Distanzhülsen zu einem vertretbaren Preis zu fertigen. Also musste ich eine Alternative suchen. Im Elektronikbereich gibt es Distanzhülsen aus Kunststoff um Elektronikplatinen miteinander zu verbauen (Danke für den Hinweis aus dem Forum). Nach langen Telefonaten habe ich einen Hersteller gefunden, der mir diese Hülsen auch in 7,5 mm Länge und in glasfaserverstärktem Polyamid fertigt. Dieses Material hat aufgrund des Polyamids (Nylon) die Eigenschaft fast unzerstörbar zu sein und aufgrund der Glasfaserzusätze dennoch sehr steif und hart ist. Da die Aluhülsen z. T. Innengewinde haben, dies bei Kunstoff aber keinen Sinn macht, werden an diesen Hülsen keine Schrauben verwendet, sondern durchgehende Gewindestangen von außen verschraubt - fertig (wie heute abend breits hier im Forum vorgeschlagen).
Die Verschraubung der Alu-Platinen und Hülsen erfolgt nicht mit Blechschrauben wie beim E-SKY-Schrauben-Set sondern es wird alles mit M2-Edelstahl-Inbusschrauben verschraubt. Die Schrauben, Muttern, Scheiben und Hülsen gibt es von mir als ein SET separat zu erwerben. Da hierfür die Bohrungen in den Alu-Platten größer sein müssen (M2 = ø 2,2mm), als bei den Blechschrauben ( 1,8 mm) rate ich davon ab, das E-SKY-Schrauben - Set zu verwenden. Außerdem hat das BAD-Chassis 5 Aufhängepunkte, somit sind 10 Hülsen Länge 7,5 mm erforderlich. Das E-SKY-Set hat nur NEUN Alu-Hülsen. Es bliebe also eine Aufhängung leer.
Alle Materialien inkl. Schrauben, Hülsen und sogar die Verpackungsmaterialen sind bereits geordert - kommende Woche werden die Platinen geschnitten.
Es wird auch eine Bauanleitung geben, die ich aber, weil sie ausführlich wird, nachreichen werden. Ich hoffe für die ersten Lieferungen reicht eine Explosionszeichnung.
Zu den Preisen:
BAD - Chassis Alu Platinen SET € 28,50 inkl. MwSt.
BAD - Schrauben- und Hülsen SET € 10,50 inkl. MwSt.
Verpackung und Porto (innerhalb BRD) € 3,50
Ein Infoblatt findet ihr HIER
Ich glaube ich habe jetzt nix vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut sie mir um die Ohren.
Hans-Joachim
P.S. Ich bitte von telefonischen Anfragen abzusehen, da aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in der Familie das Telefon frei bleiben sollte und ich aufgrund des Modellbau-Nebengewerbes keine hauptberufliche Hotline unterhalten kann. Bitte also nur in Ausnahmefällen - ansonsten per MAIL - Danke
