hallo an alle , habe mal eine wahrscheinlich selten dämliche Frage.
Habe eine Pitts S1 von Ikarus erstanden und so weit auch fertig eingestellt. Beim Testlauf viel heute auf, daß der Flieger rückwärts läuft. Kann mir bitte jemand erklären wo da der Haken ist, habe am Sender alles richtig eingestellt.Ist der Propeller falsch von seinen Windungen her gebaut, so das der Shocky "rückwärts" läuft.??????????????
Ikarus Pits läuft rückwärtws
#1 Ikarus Pits läuft rückwärtws
Bell 47G: Kampffliegen im Haus und Draussen,Übungsheli zum Nasenschweben
Raptor 30V2: Schweben, Rundflug
Mini Titan: Schweben, Rundflug
Raptor 50 mit Ecureuil Rumpf
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
#2 Re: Ikarus Pits läuft rückwärtws
Einfach am Motor (nicht zwichen Akku und Regler) 2 Kabel tauschen
(bei einem Bürstenmotor auf eine evtl. verbaute Freilaufdiode achten, die muss dann auch umgedreht werden!)
#3 Re: Ikarus Pits läuft rückwärtws
hallo Frank, danke für die schnelle Anwort
habe das Standartset von Ikarus also kein Brushless,möchte übringends mit den Akkus von der Koax Bell Graupner starten, hoffe das reicht als Stromversorgung.
Du meinst also wenn ich das richtig Verstehe, einfach die Kabel am Motor wechseln und anders anlöten ? Also die Kabel vom Motor zum Regler???
Verstehe nicht ganz was das bringen soll . Bewirkt es eine andere Drehrichtung ????. Habe übrigends drei Dioden verlötet, hoffe das ist richtig. Die Bauanleitung war nicht so besonders aufschlußreich
Zuletzt geändert von huha am 25.04.2009 23:13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
#4 Re: Ikarus Pits läuft rückwärtws
genau das.huha hat geschrieben:Bewirkt es eine andere Drehrichtung ????
Prop. falsch drauf geht zwar, aber die Schubrichtung bleibt trotzdem die gleiche.
zur Verträglichkeit von Akku und Antriebsset kann ich dir nichts sagen, weil ich das Antriebsset nicht kenne.
#5 Re: Ikarus Pits läuft rückwärtws
Meinst du nicht eher (Entstör)Kondensatoren?huha hat geschrieben:Habe übrigends drei Dioden verlötet
#6 Re: Ikarus Pits läuft rückwärtws
sorry, natürlich
Pitts Shocky
FX 18 V2
Pitts Shocky
FX 18 V2
