Flycamone 2 for Dummies
gc2007
#1 Flycamone 2 for Dummies
Beitrag von gc2007 »
Habe heute meine FlyCamOne2 erhalten (ich weiss, bald ist die 3er erhältlich). Habe eine leere 8GB SD Karte von Kingston Extreme drin (> 20MB/s).
1) Einschalten (On)
2) Drücke Auslöser
---> Ready erscheint nur wenn Karte draussen ist, kann dann aber eingeschoben werden und RY bleibt an. Das scheint mir schon verdächtig. :roll:
3) wechsle auf VR oder sonst einen Mode & drücke Auslöser
---> entweder es passiert gar nix oder es kommt nach 1-2 Sekunden MF (Memory Full)
Die Karte funktioniert prima in meiner Spielgelreflexkamera, also die müsste eigentlich i.O sein. Habe sie mal mit FAT32 und mal mit NTFS formatiert, selbes Ergebnis.
Habe leider keine 2. Karte zur Hand um auszuprobieren ob es an der Karte liegt. Weiss jemand was hier falsch läuft?
Danke & Gruss
Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
heliminator
#2 Re: Flycamone 2 for Dummies
Beitrag von heliminator »
wenn ich mich recht entsinne, muss die Karte auf FAT (ohne32) formatiert werden....
Kann aber sein, dass ich mich grade täusche, ist schon länger her.... :oops:
Schreibschutz draussen?
Grüsse,
Christian
jbartels
#3 Re: Flycamone 2 for Dummies
Beitrag von jbartels »
versuch mal eine normale karte kleine 2GB (also nicht HC) :D
die max grösse habe ich aus der anleitung.
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
:a: :a:
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
gc2007
#4 Re: Flycamone 2 for Dummies
Habe unter XP nur FAT32 und NTFS zur Auswahl. Ich glaube noch von früher zu wissen, dass FAT keine 8GB Partitionen (max2GB) unterstützt. :roll:
Wie "gross" ist dein Chip?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007
#5 Re: Flycamone 2 for Dummies
Hallo Joachim
Werde mal versuchen eine aufzutreiben, ist aber schade, dass die FCO nicht mehr unterstützt, ist ja nicht gerade neu dieser Standardd. :evil:
Gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#6 Re: Flycamone 2 for Dummies
Bedienungsanleitung, dritte Seite von hinten, "Technische Daten" : Speicherkarte 512 MB - 2 GB ( !! )
Da wird das Problem begraben sein, deine FCO² kann mit der 8 GB-Card nix anfangen. Du kannst aber probieren, ob sie erkannt wird, wenn du eine 2 GB Partition einrichtest. Dann wäre sie zumindest vorerst nutzbar, auch wenn es ärgerlich ist, das du in der Größe des Speichermediums eingeschränkt bist und nicht die volle Kapa der Card nutzen könntest.
Mataschke
#7 Re: Flycamone 2 for Dummies
Beitrag von Mataschke »
Nein geht nicht , auch eine 4GB Karte Streikt in meiner FCO² :-(
2GB thats it :-(
grüße Michael
chris.jan
#8 Re: Flycamone 2 for Dummies
Beitrag von chris.jan »
Das ist 100% sicher, daß nach 2GB Schluß ist. Das sollte aber auch reichen.
Gruß Chris
gc2007
#9 Re: Flycamone 2 for Dummies
Danke Jungs, habs jetzt auch gelesen.... ein Test mit einer alten 32MB Karte beweisst, dass die Camera funktioniert (RTFM = Read the fucking Manual). :oops:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
dynai
#10 Re: Flycamone 2 for Dummies
Beitrag von dynai »
gc2007 hat geschrieben:Habe unter XP nur FAT32 und NTFS zur Auswahl. Ich glaube noch von früher zu wissen, dass FAT keine 8GB Partitionen (max2GB) unterstützt. :roll:
hach... ich liebe den COMMAND PROMPT (Eingabeaufforderung = Windowstaste+R -> "CMD" eintippen -> Enter)
format *Laufwerksbuchstab*: /FS:FAT
Gruß Chris
gc2007
#11 Re: Flycamone 2 for Dummies
FAT ist FAT, ob via Explorer oder CMD Zeile --> FAT unterstützt nach meinem Verständnis max 2GB. Und deswegen bietet mir der Explorer FAT schon gar nicht an....
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
