baue mir gerade den Tamiya Super Fighter G. Was mir aufgefallen ist: Es scheint keine Entstörung für den Motor (540er) vorgesehen zu sein. Benötigt man das bei den neueren Stellern nicht mehr, oder wurde da einfach gespart?
Ciao...
Markus
Motor nicht mehr entstört?
#1 Motor nicht mehr entstört?
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#2 Re: Motor nicht mehr entstört?
Entstörung ist auch weiterhin notwendig, da ändert auch der Regler nichts dran.
Schau mal genau nach, ob irgendwo was steht ob der nicht schon intern zumindest zum teil (Kondensator zwischen den Anschlüssen) entstört ist.
Wenn nicht: ein Kondensator (47nF) zwischen die Motorpole und je einer (10nF) von den Motorpolen zum Gehäuse.
#3 Re: Motor nicht mehr entstört?
Ja, so kenne ich das auch. Scheint aber wirklich nichts dergleichen dran zu sein. Die beiden Kontakte gehen direkt in die Rückplatte vom Motor rein... nagut, dann mal den Lötkolben rausholen...frankyfly hat geschrieben:Schau mal genau nach, ob irgendwo was steht ob der nicht schon intern zumindest zum teil (Kondensator zwischen den Anschlüssen) entstört ist.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
