mal ne ganz blöde frage, der NIckservo ist doch der hintere und der rollservo der rechte beim pic?
Ich begreifs nicht, seit ich dieses kleine nette GFK Chassis drumherum gebaut habe bin ich nur einmal kurz geflogen, seit dem steht das Ding in der Ecke, aber da hatte ich das Problem (und gestern auch wieder) das er sich irgendwie seltsam verhält.
Ich hab das PIccoboard rausgeworfen und jetzt hängt ein normaler JETI dran, da ist kein gemische oder sonstwas eingestellt in der funke nada, aber vom gefühl her "nickt" er nicht nach vorne bei nick sondern praktisch nach links vorne (rückwärts nach rechts hinten), roll war auch irgendwie undefinierbar weiss aber nicht mehr genau... ich bin ein wenig ratlos.
hm mit dem Text kann ich mir nicht mal selber helfen *g ich muss gleich nochmal gucken wie er sich verhält aber ich hab nicht die geringste idee was da falsch laufen könnte.
Steurung 45Grad verdreht?
#2 Re: Steurung 45Grad verdreht?
Also das mit den Servos stimmt. Nick ist hinten und Roll ist rechts angebracht. Wie sieht denn die Führung deiner Taumelscheibe aus (Stift, Kugel auf Welle)?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Steurung 45Grad verdreht?
des rätsels lösung:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=3&t=51073
hat mich auch 2 nächte gekostet.
Gruß, Flo
