Liebe Hurry-Fans,
nach meinem letzten Crash sind scheinbar die Kugellager in den Alu-Blatthaltern defekt . Ich hab zwar schon alle möglichen Baubeschreibungen durchsucht aber kann leider
diese Kugellager nicht richtig identifizieren. Vielleicht könnt ihr mir das Innenleben der Alublatthalter mit den Teilenummern nennen - ich glaube da steckt ein Drucklager auch noch drin.
Nun habe ich aber noch eine zweite Frage, wer kann mir erklären wieso man die Beweglichkeit (leicht, mittel, schwer) der Blatthalter mittels der beiden Beilagscheiben verstellen kann. Dies ist möglich
je nachdem wie man die Beilegscheibe aufsetzt.
Was macht das für einen Sinn?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten
Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
#1 Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
servus
Robert
_______________________________________________________
T-Rex 600 ESP, Jive 80, MX16s, Microbeast
Robert
#2 Re: Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
um die dämpfung der vibrationen einzustellen. die lager sind dieselben auch bei den Kunststoffblatthalter. es müssten gesamt 4 Radialkugellager und zwei Axialkugellager sein.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
Naja damit Stellt man die Kopfdämpfung ein , die je nach Flugstil und Drehzahl unterschiedlich sein kann /sollte ...robbytop hat geschrieben:wieso man die Beweglichkeit (leicht, mittel, schwer) der Blatthalter mittels der beiden Beilagscheiben verstellen kann
grüße Michael
#4 Re: Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
aha, das hat also mit dem Flugstil (schweben, rundflug, 3d) zutun - beantwortet aber noch nicht die Frage bei welchem . Das die Kugellager im Alublatthalter identisch mit den Kugellagern bei den Plastikhaltern sind bezweifle ich. Ich habe die mal verglichen und die beim Plastikblatthalter sind meines erachtens etwas kleiner. Weiß einer die Teilenummern? das würde mir am besten helfen.
servus
Robert
Robert
#5 Re: Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
die lager sind bei alu 5x13x4, sind etwas größer, die axiallager anscheinend nicht.
Axiallager sind 204567. von den anderen finde ich irgendwie nichts.
#6 Re: Hurricane 550: Hilfe - Teilenr. Kugellager Blatthalter Alu
Vieleicht hilft es ,
Kugellager 5x13x4 (Raptor 30 V1, Raptor 60 V2)
Bestellnummer: TT-PV0050
LG
Jochen
LG
Jochen
Hurricane 550: Scorpion 3026-1210
T-Rex 450 SE:
Belt CP:
Robbe FX 18
T-Rex 450 SE:
Belt CP:
Robbe FX 18
