Welchen Sprit für meinen Buggy?
#1 Welchen Sprit für meinen Buggy?
Hallo Freaks,
ich möchte meinen Turbo Inferno wieder ins Leben rufen und brauch dafür Sprit.
Ich weiss aber nicht welchen ich nehmen kann.
Also wieviel Öl und was für Öl und wieviel Nitro.
Motor ist ein Rex 3,5ccm 7 Kanal. Sprich 7 Kanäle die den Sprit in den Brennraum befördern.
Gruß,Steffen
Gruß,Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#2 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
...keiner Rat?
#3 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
25% Nitro, 8% Synthetik, 8% Rizinus. (für High-End kannst auch nur 4% Rizinus nehmen)
Wenn er mit 25% nicht rennt, nimm 40% - kenne das damalige OR-reglement nicht (für das sind die Motoren ja jeweils gebaut worden)
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#4 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Okay danke.
Also 16% Öl sollten drin sein?
#5 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Was fliegst Du im Rex für Fusel?
Mein 3,5er lauft mit dem 15% CP den ich im Stinker flieg auch ganz ordentlich.. Hatte mal nachgefragt und der Helisprit ist sehr ähnlich dem Sidewinder Car sprit.. Seit dem bekommen beide aus der selben Gallone
Basti
Elektronen sind rot!!!
#6 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Solange du nicht im Rennbetrieb jedes Quentchen Leistung suchst kanns nicht schaden. Mehr würde ich aber nicht nehmen.polo16vcc hat geschrieben:Also 16% Öl sollten drin sein?
Grüsse WOlfgang
#7 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Da habe ich Aerosynth3 mit 10% Nitro und 15% Öl.
#8 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Kannst ja mal versuchen. Wenn die 10% zuwenig sind, Ehe Du alles verstellst , Schraub mal den Kopf runter, ob Du u.U. eine Dichtung rausnehmen kannst (eine sollte aber drinbleiben!). Die Dichtungen gibts (m.W.) in 0,1 und 0,2mm - damit stellt man die Kompression ein.
#9 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Na der Motor ist auch mit 5% Titan Sprit gelaufen das letzte Mal.
Will ihn eben nur nicht kaputt machen weil viele ja sagen dass Race Öl drin sein muss und Rizinus.
Ich will nämlich Sprit bestellen aber muss eben wissen welchen weil der selber gemischt wird.
#10 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Das könnte eng werden?! Also mit 15% Nitro lauft mein 5 Kanal ganz nett und ist auch sauber eingestellt, thx@ Harry
Allerdings weiß ich nicht wie "Heiß" es dein Motor braucht und ob der mit so wehnig Nito überhaupt anspringt? Meinen 3,5er hat Harry damals sauber mit 16% Sidewinder einlaufen lassen so das der umstieg auf 15% CP nicht soo schwer war.. Selbst die Kerzen kann ich weiter verwenden.. Wenn Du jetzt allerdings einen Motor hast der 30% gewohnt ist kanns sein das Du ne andere Kerze brauchst und das einstellen nochmal Thema wird..
Aber hey stell doch beide auf den selben Fusel ein so haste immer nen Tropfen für den Buggy über
Basti
#11 Re: Welchen Sprit für meinen Buggy?
Na ich sag ja dass er vorher mit 5% Nitro gelaufen ist.
Und nun hätte ich 10% da. Also neu einstellen und gut ist denke ich.
Ist eben nur das Problem ob das mit dem 15% Öl okay ist.
Geht mir eben nur ums Öl erstmal.
