Wann muß ich runter?
chris.jan
#1 Wann muß ich runter?
Beitrag von chris.jan »
Tja, genau das wird mein Problem sein.
Am Sim habe ich ja immer endlos Sprit/Strom, da habe ich natürlich kein Problem.
Ich möchte meine Flugzeit ja auch mal austesten und nicht nur mit einer Schätzung den Timer definieren.
Oder soll ich nach dem Erstflug mal gucken, wieviel Strom beim Nachladen wieder reingegangen sind, um daraus die maximale Flugzeit zu brechnen?
Also mal für den fall, daß ich einfach nru so daherfliege und keinen Timer definiert habe, wie schnell brechen die Lifepos am Ende wirklich ein bzw. woran merke ich das am besten?
Gibt's da auch Methoden den Regler zu überwachen, mit welcher Öffnung der fliegt? Daß ich merke, wenn er schnurstracks auf die 100% zuläuft? oder reicht sowas wie ein lipowächter für die Spannungslage des Akkus?
Was empfiehlt ihr mir? Speziell auch für den Erstflug?
Gruß Chris
asassin
#2 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von asassin »
Beim Erstflug 2-3 min fliegen und dann Akku laden.
Aus der nachgeladenen Kapazität kannst du dann in etwa ausrechnen, wie lange du fliegen kannst...
(Mache ich immer bei Lipo's so)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
-andi-
#3 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von -andi- »
chris.jan hat geschrieben:wie schnell brechen die Lifepos am Ende wirklich ein bzw. woran merke ich das am besten?
Das kommt auf den Regler drauf an
Ich fliege 7S LiFePo4 im Hurri.
Mit dem orginalem GAUI regler merkte ich schon ca. 1 Min vor Ende nachlassende Leistung / Drehzahl.
Mit dem Jazz hab ich konstante leistung, bis dann in ca. 10-15 Sekunden die Leistung so stark abfällt, das sich der Hurri nicht mehr in der Luft halten kann :shock:
deswegen fliege ich brav mit Timer ;-) wenn der fipst schwebe ich den Hurri noch bissi aus, um die FePos richtig leer zu machen 8)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
chris.jan
#4 Re: Wann muß ich runter?
-andi- hat geschrieben: Mit dem Jazz hab ich konstante leistung, bis dann in ca. 10-15 Sekunden die Leistung so stark abfällt, das sich der Hurri nicht mehr in der Luft halten kann :shock:
Das habe ich befürchtet!
Wäre toll, wenn der Regler nen Ausgang für ne Warn-LED hätte, sobald er über zBsp 95% regelt.
Gruß Chris
buz
#5 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von buz »
Meine Erfahrungen mit den FePos sind auch so, dass man sich an das Ende langsam rantasten sollte.
Wenn die einbrechen, dann richtig. Und wenn man dann ein bisschen weiter weg ist wirds "lustig".
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Theslayer
#6 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von Theslayer »
Hmm, also einfach mal rantasten, ersten flug schweben und man merkt schon wenn die drehzahl runtergeht... danach kann man dann auch den timer einstellen..
Und sonst, ich stells immer daran fest, das ich gegen ende vollpitch gebe und schau wiesehr die drehzahl einbricht...
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
ALFi
#7 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von ALFi »
chris.jan hat geschrieben:Das habe ich befürchtet!
die neuen (kommenden) schulze haben ne einzelzellen ueberwachung.. koennte mir vorstellen das die auch nen ausgang fuer ne led haben (haben auch eingaenge fuer temp sensoren), evtl kannst ja mal nen auge drauf werfen wenn hier im forum die ersten testberichte auftauchen....
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/fut-xxl-d.htm
ansonsten halt nen seperaten lipoblitzer anschliesen..
oder einfach nach stopuhr fliegen, hat ja jeder halbwegs taugliche sender nen timer mit alarm =)
Gruß, Jérôme
lumpilum
#8 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von lumpilum »
moin
So wie andi konnte ich es auch feststellen bei Verwendung eines Jazz .
Meinen ersten A123 Pack ( 5S ) habe ich einfach erstmal leergeschwebt bis das die Drehzahl abfiel .
Nach aufladen des Akkus bin ich dann die zuvor gestoppte Zeit geflogen , abzüglich 2min. Sicherheitsreserve .
Nach dem Flug konnte ich ca. 2100mAh einladen .
Ein wenig Reserve kann nie Schaden und wenn der Timer randaliert kann man in aller Ruhe zur Landung ansetzen .
crashmaster
#9 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von crashmaster »
Richtig toll wär's, wenn der Regler die verbrauchte Energie messen würde, und z.B. nach 2000 mAh eine Warnung von sich gäbe. Oder noch besser, via Rückknal über die Funke. Träume muss man haben... :wink:
Ich fliege die LiFePos auch immer gnadenlos bis zum Ende leer. Das dauert bei mir zwischen 6 und 8 Minuten, je nach Drehzahl (Flugphase) und Flugstil, was der Timer an der Funke aber leider nicht berücksichtigt bzw. nicht wissen kann. Das Tempo, mit dem am Ende die Leistung runtergeht, ist dabei erstaunlich unterschiedlich, mal eher gemächlich, mal rapide. Wenn die Akkus richtig gut warm waren, direkt vorm Flug frisch geladen wurden, und ich so richtig rumgeheitzt bin, dann brechen die am Ende auch schneller weg. Das kann dann auch schon mal eng werden. :oops:
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
chris.jan
#10 Re: Wann muß ich runter?
Es gibt ja schon längst Lipowächter, dann sollte es auch mal Lifepowächter geben ;-)
Gruß Chris
asassin
#11 Re: Wann muß ich runter?
crashmaster hat geschrieben:dann brechen die am Ende auch schneller weg. Das kann dann auch schon mal eng werden. :oops:
das kenn ich noch von den guten NiMh-Zellen: wenn die EInbrachen, hatte man noch max. 20s Zeit, bis nix mehr drin war...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Helix
#12 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von Helix »
crashmaster hat geschrieben:Richtig toll wär's, wenn der Regler die verbrauchte Energie messen würde, und z.B. nach 2000 mAh eine Warnung von sich gäbe. Oder noch besser, via Rückknal über die Funke. Träume muss man haben... :wink:
Claus
mit Jeti-Duplex 2,4GHz kein Problem. Lies mal hier http://www.rc-easy.de
Gruß Dieter
chris.jan
#13 Re: Wann muß ich runter?
Jeti-Duplex ist ja mal geil! Hätte ich das mal vorher gewußt, dann hätte ich mir ne alte PPM-Funke gekauft!
Gruß Chris
lumi
#14 Re: Wann muß ich runter?
Beitrag von lumi »
chris.jan hat geschrieben:Tja, genau das wird mein Problem sein.
Moin Chris,
ich gehe davon aus, dass Du vorrerst Heckschwebeübungen machen wirst. Da brauchst Du dir keine Gedanken über "FePos" machen (bei Lipo sieht es anders aus). Schwebe einfach bis die FePos einbrechen :) Beim Schweben verbleibt dir eigentlich immer die Zeit einen Heli sauber abzusetzen. Wenn später Rundflug dazu kommt sollte man einen Timer verwenden um den Heli rechtzeitig in den stabilen Schwebeflug zu bekommen.
Deine PN Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Wenn Du fragen hast, Klingel einfach durch. Grundsätzlich würde ich keine gebrauchten FePo Zellen mit nagelneuen mischen. Einen Verbund mit 1P 6-8S FePo würde ich auch nicht beim ESP verwenden, dafür sind die fließenden Ströme beim 600er Heli zu groß. Schließlich betreibt man auch keinen 600er Heli mit einem 6S1P ~2A/20c Lipo. Bei einem 10S-12S Setup sieht es dagegen anders aus weil deutlich niedrigere Ströme fließen.
Liebe Grüße
Wendy
crashmaster
#15 Re: Wann muß ich runter?
Helix hat geschrieben:
Claus
Gruß Dieter
:shock: Der TU-Transmitter würd' in meine MX-16s passen! :D Das muss ich mir näher angucken...!
Claus
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
