piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
fsr-snaky
#1 piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Beitrag von fsr-snaky »
hallo!
ich habe mir für die hallensaison nen piccolo v2( boardless!!!!) mit brushless zu gelegt.
leider komm ich mit der programmierung meiner mc19 net klar!
die servos der taumelscheibe laufen zwar richtig, jedoch weiß ich net wo ich den kreisel bzw. dessen empfindlichkeit hin legen soll.
muß ich einen heliprogramm oder flächenprogramm nehmen?
wäre dankbar für eure hilfe.
ausstattung des piccs:
powerschnurzz
xenonregler 10
2x hs 55
1x schulze 105he mit gws-motor
picco kreisel jamara
...nur mal so am rande.
vielen dank schon mal!
Boris-Moeller
#2 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Beitrag von Boris-Moeller »
Hallo erstmal bei den Heliverrückten,
also ganz kurz:
1 Motor
2 Roll Servo
3 Nick Servo
4 Gyro <--- da dran den regler fürs Heck
5 frei
6 frei
7 Kreiselemfindlichkeit
8 frei
Edit Ergänzung,
Beim 6 Kanalempfänger
1 Motor
2 frei
3 Nick
4 Gyro <-- da dran den regler fürs Heck
5 Gyroempfinlichkeit
6 Roll
bei der variante aber Code 68/2 Taumelscheibe mit 2 Servos und dann Code 37 einen Geber auf 5 zuordnen.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
fsr-snaky
#3 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
sorry,aber jetztr versteh ich nix mehr!
Boris-Moeller
#4 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Du hast doch ne MC 19 oder, wird die nicht mit Cods Programmiert, habe ne MC 20 das ist vom Menu das selbe
deswegen diese Codearie
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
fsr-snaky
#5 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
ist alles ohne codierungen.
Boris-Moeller
#6 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Sage mal was für einen Empfänger hast du und wieviele Kanäle hat der
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
fsr-snaky
#7 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
ich habe einen rex5 mit 5kanälen und 35mhz.
ich muß doch da ein normales flächenprogramm nehmen, oder?
motor habe ich auf kanal1,
roll auf 2, nick auf 3, gyro auf 4, und die empfindlichkeit auf 5.
das sollte doch richtig sein.
Boris-Moeller
#8 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Hallo so habe mir die Bedienungsanleitung mal durchgelesen,
also stellst du ein Taumelscheibentyp 1 mit 1 Servo siehe seite 48
dann musst du noch die ausgänge von dem Empfanger belegen in der Reihenfolge wie du es wünscht siehe seite 52 oder besser erklärt Seite 54
Ich würde vorschlagen
Empänger Kanal 1 Motor <----- bedeutet in der Steuerung servo 6 ausgang 1
Kanal 2 Roll Servo <--- bed. idST Servo 2 ausgang 2
Kanal 3 Nick Servo <--- bed. idSt Servo 3 ausgang 3
Kanal 4 Heck <---------- bed. idSt Servo 4 ausgang 4
Kanal 5 Empfindlichkeit <----- bed. idSt Srevo 7 ausgang5
Mfg Boris
MC 20
DMFV Versichert
BreJet
#9 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Beitrag von BreJet »
Hallo ,
ich habe selber eine MC-19 von Graupner und kann dir sagen , das Du normalerweise kein Heli Programm brauchst ( für den Piccolo V2 ) , weil Du ja keine CCPM Mischung brauchst ..
Nimm ein Flächenprogramm ( Flugzeug ) und schließe bei Knüppel Mode 2 , Motor (Hauptrotor) an Kanal 1 , Nick an Kanal 2 , Roll an Kanal 3 , Gyro an Kanal 4 und Gyro Empfindlichkeit ggf. an Kanal 5 ( Schalter oder Schieberegler auf Kanal 5 zuweisen ) . Vergewissere Dich , das alle Mischer aus sind und alle Funktionen SINNRICHTIG laufen .
Gruss BreJet
Helikopter :
E-Max V2 Agressor , Gaui EP100 , Ikarus Piccolo V2
Flugzeuge:
Multiplex Mentor , Multiplex Easy Star , Staufenbiel Klaun
Motorgleitschirme :
IHL Power Victor 26 , Paraopter Gold Rosita und ein paar Eigenbauten ...
Gerry_
#10 Re: piccolo v2 mit mc19- hilfe!!!!!!!
Beitrag von Gerry_ »
BreJet, der Beitrag ist aus November 2008.
Ich glaube, das Problem ist mittlerweile im Griff :D
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Zurück zu „Ikarus“
