Komponenten Twin-Star 2
#1 Komponenten Twin-Star 2
hi @all,
ich plane mir einen Twin-Star 2 anzuschaffen,
möchte da gerne Permax 400 7,2 V einbauen,
Regler sollte ein Lipo-Fly 35 werden, möchte den TS mit Kokam 3S 11,1 V, 3200 Ah befeuern,( die habe ich noch hier liegen ) denke das passt so alles , oder ?
Günni
Günni
#3 Re: Komponenten Twin-Star 2
hab da verschiedene Seiten gelesen,
einige fliegen den TS mit 7,2 V Lipos, an Motoren 400 7,2 V,
sind meine Lipos( siehe oben) für diese Motoren zu stark, event. zu schwer?, welchen Regler sollte ich einbauen?,
Günni
Günni
#4 Re: Komponenten Twin-Star 2
hi GünniGünter hat geschrieben:hab da verschiedene Seiten gelesen,
Günni
..mach Dir da keine Sorgen.. Mein Twini(2) fliegt mit BL (2xBL Motor & 2xBL Regler) und 4S Fepo (ca.320g Akku)
-wendy
#5 Re: Komponenten Twin-Star 2
hi wendy
welche BL Motoren und Regler hast du in deinem Ts verbaut?
Günni
Günni
#6 Re: Komponenten Twin-Star 2
Günter hat geschrieben:hi wendy
Günni
hi Günni,
nur preisgünstiste China Komponenten. Für eine Schaumwaffel reichen die alle mal. Standschub etwa Eigengewicht/Flugfertig, trotzdem ein Strom-Sparwunder für lange Flug-/Motorlauf-Zeiten und ein wirklich gutes/ausgeglichenes Flugverhalten
..wenn dir die Erfahrungen fehlen, kannst Du auch gerne >>Jürgen110<< anschreiben. Der hat schon vielen bei solchen Setup Fragen geholfen (ich habe die Twini Teile für mich selber zuammengestellt und importiert).
Mal sozusagen als Garniervorschlag Mein Twini(2) und seine Detaillösungen
Liebe Grüße
Wendy
#7 Re: Komponenten Twin-Star 2
hi Wendy,
danke für die Info, und die Bilder,
werde meinen so aufbauen wie im ersten Posting beschrieben, nur die Motoren werden Permax 450, 7,2 V
Günni
Günni
#8 Re: Komponenten Twin-Star 2
ups, vergessen, welche Latten sollte ich bei den 450er Motörchen nehmen?
Günni
Günni
#9 Re: Komponenten Twin-Star 2
lumi hat geschrieben:Günter hat geschrieben:hi wendy
Günni
Coole sache, wiviel musst man für 2x regler und motoren zahlen?
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#10 Re: Komponenten Twin-Star 2
Günter hat geschrieben:ups, vergessen, welche Latten sollte ich bei den 450er Motörchen nehmen?
Günni
was schon.. Günnis natürlich (Günther Propeller )
2 Permax 400 Bürsten Motoren und 2 Probs sind im Bausatz enthalten.. Du benötigst nur noch ein Bürsten Regler, Akkus, Ladegerät, Empfänger, Servos, Kabel, Servoverlängerungen und Stecker/Buchsen.
@oracle8
Du stellst Fragen Ist schon über 1 Jahr her, dass ich den zusammen gestellt habe.. Beide Motoren Props und Regler lagen zusammen bei rund 50€ inkl. Versand als Eigenimport. Die Motoren lassen sich übrigens einzeln ansteuern Ist wenn erst der eine, dann der andere anläuft und das Teil vom Boden (ohne Räder) startet
lg
Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 12.11.2008 18:55:05, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Re: Komponenten Twin-Star 2
Jetzt fehlen nurnoch Verstellprops undder Wahnsin ist komplettlumi hat geschrieben:Die Motoren lassen sich übrigens einzeln ansteuern Ist wenn erst der eine, dann der andere anläuft und das Teil vom Boden (ohne Räder) startet
#12 Re: Komponenten Twin-Star 2
Hi Franky,frankyfly hat geschrieben:Jetzt fehlen nurnoch Verstellprops undder Wahnsin ist komplettlumi hat geschrieben:Die Motoren lassen sich übrigens einzeln ansteuern Ist wenn erst der eine, dann der andere anläuft und das Teil vom Boden (ohne Räder) startet
2 Mini TT Heckrotoren als Antrieb Darauf muß erst mal einer kommen. Aber er kann anscheinend auch gut mit dem Twini umgehen.
wendy
#13 Re: Komponenten Twin-Star 2
nix MT , die sind vom "ausgewachsenen" Rappen!lumi hat geschrieben:2 Mini TT Heckrotoren
#14 Re: Komponenten Twin-Star 2
Permax 450 Turbo sind bestellt, wollte den Regler Lipo-Fly35 einbauen,
ist es besser den Lipo-Fly 50 zu nehmen?( bin ich da auf der sicheren Seite),
weil ich die Kokam Lipos 3 S 3200 einsetzen möchte
Günni
Günni
#15 Re: Komponenten Twin-Star 2
so Rumpf ist fertig gebaut, passt alles super wie CNC gefräst,
Servos hab ich HS 81 eingebaut, passen super rein, ohne was zu schnibbeln,
konnte leider noch keine Fotos machen, Batterien waren leer, Bilder folgen noch,
Mit Heisskleber die Boutenzüge kleben, rate ich ab, wird zu heiss, die Züge schmelzen, mir Elaporkleber lässt es sich super arbeiten,
Günni
Günni
