Schräg Schweben?
#1 Schräg Schweben?
Habe bei Euch schon alle meine Anfängerfragen nachlesen können aber auf diese noch keine Antwort gefunden;
Mein 500-er hängt beim Schweben schräg, die Ursache ist klar aber es irritiert mich ganz schön.
Kann man das ausgleichen oder muss ich mich daran gewöhnen?
Vielen Dank für die Antworten!
Csaba
Csaba
#2 Re: Schräg Schweben?
Hi Csaba.Csaba hat geschrieben:Kann man das ausgleichen oder muss ich mich daran gewöhnen?
Du musst dich daran gewöhnen
ODER: Einen Koaxialheli fliegen
#3 Re: Schräg Schweben?
Der Heckrotor müsste so versetzt werden, das der Drehmittelpunkt genau durch die Achse des Hauptrotors verläuft, dann hängt er auch beim Schweben gerade in der Luft.
Aber Meiner Meinung zu viel Aufwand.
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
- crashmaster
#4 Re: Schräg Schweben?
Um mal eine klare Antwort zu geben: Der Heli muss beim Schweben auf der Stelle schräg in der Luft hängen, da der Heckrotor einen Schub zu Seite erzeugt, der ausgeglichen werden muss.
Claus
Wie meinst du denn das? Nach oben, sodass seine Achse auf Höhe der Rotorfläche ist? Glaube nicht, dass das einen Unterschied machen würde.Der Heckrotor müsste so versetzt werden, das der Drehmittelpunkt genau durch die Achse des Hauptrotors verläuft, dann hängt er auch beim Schweben gerade in der Luft.
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#5 Re: Schräg Schweben?
Stimmt nicht.Der Heckrotor müsste so versetzt werden, das der Drehmittelpunkt genau durch die Achse des Hauptrotors verläuft, dann hängt er auch beim Schweben gerade in der Luft.
Deshalb schwebt er schräg :
www.partyfotos.de/heli Kapitel "Mein Heli fliegt immer nach links"
Besonders fällt das auf beim Nasenschweben finde ich.
Grüße Bernd
#6 Re: Schräg Schweben?
Bernd, kurze Frage,... die Page is super!!
Steht das schon im rhf-heli-wiki?
#7 Re: Schräg Schweben?
Wenn man die Heckrotorachse so verschiebt, dass sie durch die Achse des Hauptrotors verläuft dann hat der Querschub keinen Hebelarm mehr und kann somit das Drehmoment des Hauptrotors nicht ausgleichen. Er würd wild rotieren, aber trotzdem schief hängen
Ausgeglichen ginge es, wenn man das Drehmoment des Hauptrotors mit zwei zusätzlichen Rotoren ausgleichen würde. Einem vor und einem hinter dem Hauptrotor. - und einen Frontrotor. Um ein gleichgerichtetes Drehmoment zu erzeugen müßten Front und Heckrotor dann in entgegengesetzte Richtungen arbeiten. Das Drehmoment um die Haußtachse adiert dich und eleminiert das Moment des Hauptrotors, die Querkräfte gleichen sich aus.
Technisch machbar, aber aufwändig und teuer.
Dann doch lieber etwas schief stehen und gegenlenken.
Gruß Ralf
- Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
- Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
- MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
- Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
- Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
#8 Re: Schräg Schweben?
Geht das nicht auch einfacher? Man lege den Heckrotor einfach hoch, so daß sich seine Achse auf der Drehebene des Hauptrotors befindet. Ganz genau müßte es eigentlich der Auftriebsschwerpunkt des Hauptrotors sein. Irgendwo meine ich gelesen zu haben, daß das so geht und auch mit ein Grund ist, weshalb man den Heckrotor überhaupt bei manchen Originalen weiter nach oben verlegt hat.
Tilo
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#9 Re: Schräg Schweben?
Liegt der Heckrotor auf Höhe der Hauptrotorblätter, dann wird das Drehmoment ausgeglichen aber es entsteht eine Querkraft.
Wenn der Heckrotor außerhalb der Rotorblattebene liegt kommt zu der Querkraft noch ein zusätliches Moment um die Längsachse hinzu (Rollen), welches mit dem Abstand von der Hauptrotorblatteben zunimmt.
Dummerweise wirkt dieses Rollmoment auch noch in die gleiche Richtung in die man mit Roll lenken muß, um den Seitlichen Versatz auszugleichen.
Wenn der Heckrotor deutlich über dem Hauptrotor angebracht wird, ist das System auch beim Schweben vertikal.
Es bleibt die Querkraft und das Rollen durch das Heck, aber wenn die Geomerie stimm, eleminiert das Rollen zum Ausgleich der Querkraft auch das Moment um die Längsachse und der Heli ist Senkrecht.
Gruß Ralf
#10 Re: Schräg Schweben?
Daniel : Danke !
Nee, steht noch nicht im Wiki.
Da die Seite ja immer umfangreicher wird muss ich mir da mal Gedanken machen in welcher Form ich das weiterführe.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#11 Re: Schräg Schweben?
1) Die Drehachse für Rollen geht durch den Schwerpunkt und nicht durch die HauptrotorebeneSturzflug hat geschrieben:Wenn der Heckrotor deutlich über dem Hauptrotor angebracht wird, ist das System auch beim Schweben vertikal.
2) Ein Momentenausgleich um die Längsachse führt niemals dazu, daß der Heli deswegen senkrecht schwebt. Die Querkraft des Heckrotors lässt sich nur durch die Schrägstellung mit einer Komponente der Auftriebskraft ins Gleichgewicht setzen. Der einzige Effekt, den man erreichen kann ist, daß der Heli ohne viel Steueraufwand schwebt bzw. komplett ohne Steuerbefehl möglichst wenig driftet aber schräg steht er dabei trotzdem.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#12 Re: Schräg Schweben?
Danke für die Antworten! Werde mich wohl daran gewöhnen müssen.
Wie machen das die Scaleflieger eigentlich? Habe da schon Videos gesehen wo die gerade und ruhig in der Luft stehen.
Gruß Csaba
Gruß Csaba
- Knalltuete
#13 Re: Schräg Schweben?
Die Rotorebene ist dabei genauso geneigt. Nur die Mechanik wird "schräg" im Rumpf montiert, so dass der Rumpf dann beim schweben wieder gerade hängt.Csaba hat geschrieben:Hallo
Gruß Csaba
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
#14 Re: Schräg Schweben?
Wenn dich das stört, unterlege einfach das Landegestell auf einer Seite, dann sieht's im Flug gerade aus, nur am Boden steht er Schief
Ansonsten, wirst du dich daran gewöhnen müssen, das geht aber mit der Zeit.
Jan
Jan
