Aloha.
Mein Heli will nicht so richtig.
Für nen Anfänger ist der Caliber 5 sicher nicht der Richtige, aber da muss ich jetzt durch.
Kurz ein paar Daten zum Objekt:
Motor: OS Max 50 SX Hyper
Kerze: OS 8
Sprit: irgendwelche chinesischen Zeichen mit 25%
Vergasereinstellung: Das Schräubchen mit dem Schlitz drauf - 3/4 bis 1,5 (ausprobiert)
Vorglühakku: 1,2 V / 1800 mAH
Starter : Carson - Handmixer...
Nach vielen Startversuchen lief das gute Stück einmal in sämtlichen Drehzahlen, jedoch ohne Bewegung des Rotors. Sprit kam aus dem Vergaser und ein bischen aus dem Auspuff. Hab ihn dann wieder ausgemacht. Jeder weitere Startversuch war vergeblich...
Jetzt meine Fragen:
- Warum springt er so schlecht an?
- Warum kommt überall Sprit raus, obwohl der läuft?
- Wieso dreht der Rotor nicht, obwohl die Drehrichtung des Motors stimmt ?
- Reicht der Vorglühakku vielleicht nicht ?
- Kommt zufällig jemand aus der Nähe von Bad Segeberg ?
HILFE!!!
Startet schlecht , usw
#2 Re: Startet schlecht , usw
1. weil er sehr fett eingestellt ist. Ist auch gut so
2. Kommt auch weil er so fett eingestellt ist, dann sudelt der sprit aus dem Vergaser. Aus dem Auspuff kommt normalerwesie nurnoch Öl. der Sprit wird von den Vergeblichen Startversuchen da rein gekommen sein
3. Gute frage. kann eigentlich dur an der Kupplung,einem Falschrum eingebautem Freilauf oder eben zu wenig Drehzahl liegen.
4. kann schon sein das der Glühakku etwas schwach ist für die fette Einstellung. grundsätzlich sollte das aber passsen
Heli-Wiki da ist eine Anleitung wie der OS Hyper einzusetellen ist.
#3 Re: Startet schlecht , usw
Schonmal danke für die schnelle Antwort.
Leider gibt der Motor keinen Ton von sich.
Egal was ich wie einstelle... läuft einfach nicht.
- Thunderbird
#4 Re: Startet schlecht , usw
In welche Ricchtung dreht dein Handmixer !? zu meine anfängen ist mir auch passiert das der Motor falschrum lief ;kotzte ; im Urzeigersinn ist es richtig rum , der Roter dreht sich nicht weil die Fliekupplung sich nicht öffnet ? Grundeinstellung , dann Kerze kontrollieren , im Uhrzeigersinn Starten ! das wäre mein Tipp .
