Hallo zusammen,
ich fliege meinen Rebell LE im Moment mit 4s3p 3900mAh Konion Packs. Ein Pack wiegt ca. 560g. Drehzahl ca. 1950U/min
Mit den Konions gibt es aber doch schon hörbare Drehzahleinbrüche und ich würde gerne auf LiPos umsteigen. Da stellt sich mir nun die Frage ob gleich ein Umstieg auf 5s sinnvoll ist. Verbaut ist ein SHP M13 der auch mit 5s gut zurechtkommt. Ein 5s LiPo Pack mit ca. 4000mAh würde gewichtsmässig ähnlich viel wiegen wie die Konions. Theoretisch dürfte dann doch eine höhere Drehzahl (ca. 2100-2200U/min) bei gleicher Flugzeit möglich sein, oder?
Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
- Choplifter
#1 Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
Christian
#2 Re: Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
Hi !
Leistung = Spannung x Strom
Mit 5S erhälst Du je nach Setup wahlweise mehr Leistung oder eine längere Flugzeit weil Du mit dem Strom runter kommst.
Hans-Willi
Hans-Willi
- Choplifter
#3 Re: Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
Na dann werde ich da wohl mal auf 5s umsteigen.
Christian
Christian
#4 Re: Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
Hi !
Wirst aber je nach Anwendungsfall evtl. umritzeln müssen...
Hans-Willi
Hans-Willi
- Choplifter
#5 Re: Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
Mit dem 15er Ritzel könnte es noch gehen. Eventuell gehe ich aber auch auf ein 14er runter.
Christian
Christian
- Choplifter
#6 Re: Umstieg von 4s auf 5s sinnvoll?
So, ich muss meine Freude einfach mal mitteilen.
Der Rebell hat über den Winter einige Modifikationen bekommen und fliegt jetzt einfach nur geil.
Zum einen habe ich jetzt Zippy-H 5s 3300mAh Akkus für den Antrieb. Runtergeritzelt auf ein 14er Ritzel, bei 65% Regleröffnung 2200U/min am Kopf. Und das absolut ohne Drehzahleinbrüche.
Des Weiteren habe ich ein schrägverzahntes Getriebe eingebaut. Der Heli ist jetzt richtig schön leise.
Zu guter Letzt habe ich einige Teile vom T-Rex 500 verbaut: Paddelstange, Paddel, Paddelwippe. Die originalen Paddel sind einfach zu schwer gewesen. Dadurch ist er jetzt ordentlich wendig geworden.
Heute konnte ich den Heli mal ordentlich durch die Luft bewegen und bin total begeistert. Mein T-Rex 450 mit 2800U/min kam mir danach total lahm vor. Der Rebell macht einfach total Spaß. Morgen geht's wieder aufs Flugfeld den Rebell durch die Luft jagen.
Christian
Christian
