hallo zusammen
nach rund 1.5 jahren mit dem standardantrieb im zoom 450 sind die lipos hinüber. und da ich mir eh neue akkus kaufen muss, möchte ich gleich den antrieb komplett aufrüsten. Nach gründlicher lektüre dieses forums sowie weiterer quellen bin ich zu folgendem schluss gekommen:
-Regler: Jazz 40-6-18 (bereits vorhanden)
-Motor: SHP S21
-LiPo: Kokam 2100mAh 30C 4S1P
-Übersetzung: Standard (15Z : 150Z ?)
Hab mal gerechnet: 14.8V * 2100KV * 0.1 = 3108 Umdrehungen. bei 75% offenem regler komme ich damit theoretisch auf 2331 umdrehungen am kopf. Allgemeine kommentare zu dieser kombination sind herzlich willkommen.
Meine Hauptfrage betrifft nun aber das Gewicht: Der Motor ist mit 115g rund 60g schwerer, der Akku mit 240g nochmals rund 70g. Damit komme ich auf satte 130g mehrgewicht was verglichen mit dem originalgewicht von 750g doch beträchtlich ist. Ist das nicht zu viel? Wird die leistungssteigerung durch den gewichtszuwachs nicht fast wieder aufgezehrt? Welche maximalen flugzeiten kann ich erwarten?
Ich habe gesehen dass gewisse leute hier im forum ihren Zoom 450 mit 3200mAH 4S fliegen. da wiegt doch schon der akku 400g, abfluggewicht irgendwo bei 1100g? ist das nicht viel zu viel für einen zoom?
danke für eure hilfe.
gruss luke
Antrieb Zoom 450: Wird das nicht viel zu schwer?
#2 Re: Antrieb Zoom 450: Wird das nicht viel zu schwer?
Du kannst auch den orginal motor an 4s betreiben, geht ganz gut und ist für den zoom 450 eigendlich eh schon an der mechanischen grenze ohne zusätzliches tunning, gibt nochmal einen Schönen leistungsschub und die Drehzahl wird damit bis ~ 2300U/min sauber gehalten ( Evo 4s 1800 ... wenn ichs noch richtig in errinnerung habe) kannst dir also vorerst den motor Sparen und einfach mal den 4s Akku versuchen
meiner brachte damals mit
Jazz 40
orginalmotor
Komplett alutuning
4s 1800 Flightpower
3stk 3107
GY 401
3110 heckservo
~ 950gramm auf die waage und er war damit ganz gut motorisiert.
Jazz 40
orginalmotor
Komplett alutuning
4s 1800 Flightpower
3stk 3107
GY 401
3110 heckservo
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#3 Re: Antrieb Zoom 450: Wird das nicht viel zu schwer?
danke für die antwort richard. wie war die flugzeit mit 1800mAH?
Zoom 450, GY401, Jazz 40, MX22
#4 Re: Antrieb Zoom 450: Wird das nicht viel zu schwer?
8 min?! waren es glaub ich , 2 minuten länger wie im minititan wo der antrieb auch verbaut war. lag wohl am grösseren Rotorkreis und der kleineren Drehzahl.
Flugstil war damals looping rollen ... schneller rundflug ich hab auch noch irgendwo ein Video davon mal sehen on ich das noch finde, dann kannst du die leistung etwas einschätzen
Edit...
Die Video die ich gemacht habe sind leider alle nur vom 3s setup
Edit...
#5 Re: Antrieb Zoom 450: Wird das nicht viel zu schwer?
Was spricht dagegen, einen Scorpion -8 Motor zu verbauen, und in HK zwei Zippy-H (2200mAh 20C 3S) zu bestellen?!
Damit legt dein Zoom kaum an Gewicht, aber dafür massiv an Leistung zu...
Fliege mit dem Setup (Jazz 40, 65% geöffnet) meinen Pro mit 2750RPM und 5:30min ohne deutliche Drehzahleinbrüche. Für einfachen Rundflug hab ich noch ne 50%ige Öffnung geproggt, mit der ich auf 2500RPM etwa komme, mit entsprechend längerer Flugzeit. Ich versuche maximal 1800-1850mA aus den 2200ern zu ziehen...
