RoXXter - Bau: Fragen - Thread
#166 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Ich denk mal das schaut schon recht gut aus, Wolfgang.
- gschwind11
#167 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hallo Michel
Was machen denn Deine beiden neuen Hauben für den 11er?
Uff, ständig diese Minustemperaturen... ich fliege zur Zeit fast nur auf'm Simulator und Du?
Gruss aus Zürich
Dominik
Gruss aus Zürich
Dominik
___________________________
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
Roxxter11
#168 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Gruetzi in die Schwitz Dominik,
ja ich habe von dem bloeden Schnee auch genug! Mache es wie Du am Sim und heute war ich aber im Werk fliegen.
Na wenn schon wenig Arbeit, dann nutze ich das Warehouse zum fliegen Ist ja bezahlt
Hatte ein Erfolgserlebnis und mein Mini-Titan SE geht ab wie die wilde Wutz jetzt.
Die Hauben hole ich am naechsten Wochenende erst ab, sorry musst noch warten...... ich auch
Ich habe mir gestern "Venezuela" >>> Reise angeschaut und vielleicht haue ich im Maerz ab, genug von dem ganzen Mist hier:
Schnee, nicht fliegen, die Kriese (bin Automobilzulieferer) und muss mal ausspannen fuer 2 Wochen bevor ich im April vielleicht nach Mexiko in unser Werk fliegen werde.
Ja Dominik, es ist ruhig geworden im guten Sektor >>> von 10 Posts sind 9 ueber Align-Probleme und da schreibe ich nicht auch noch mit
Kommt schon noch unsere Zeit zum fliegen, ein Monat tut viel.
Dir und den abderen RoXXies einen schoenen Abend und liebe Gruesse,
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
- gschwind11
#169 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hallo liebe Roxxies!
Hat jemand Erfahrung mit den Heckrotorriemen des Eleven?... mich nimmt wunder nach wievielen Flügen der ungefähr gewechselt werden muss?
Dominik
Dominik
Roxxter11
Roxxter11
#170 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hallo Dominik,
Bei meinem Eleven habe ich den Riemen getauscht als ich das neue Heck verbaut habe >>> nach der Beruehrung mit dem Kirschbaum hatte
Ja, ein paar hundert Fluege haelt der schon........... aber wie beschrieben ab und an mal pruefen
Viele Gruesse in die Schweiz,
Du schaust doch Deinen Heli nach,- oder vor dem Flug durch und checkst auch mal die Riemenspannung. Wenn Du merkst, das der Gummi poroes wird, Abrieb hat (altert natuerlich auch) ausgenuddelt ist, dann tauscht Du ihngschwind11 hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit den Heckrotorriemen des Eleven?... mich nimmt wunder nach wievielen Flügen der ungefähr gewechselt werden muss?
LF-Technik :
LF-Technik :
- gschwind11
#171 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
okay,... du meinst ein paar 100 Flüge,... das is ja sensationell!
früher auf meiner Blade400 Gurke musste ich nach 40 Flügen den Riemen wechseln,... war halt Billigware aus China... aber damit habe ich ja seit Herbst 08 nichts mehr zu tun
Danke für Deine Infos Michel!
Mach's gut
Dominik
Mach's gut
Dominik
Roxxter11
Roxxter11
#172 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hallo, wo ist unser Schweizer und wo sind all die anderen RoXXters
Ist alles gebaut, gibt es nichts neues, keine Fragen, keine interessanten Neuigkeiten und das alles nur weil
wir immer noch nicht vernuenftig draussen fliegen koennen
schoenes Wetter = Arbeit;
schlechtes Wetter = Wochenende
Gruesse, Michael >>>> in Ordnung dann gehe ich mal zu Plettenberg und schaue da
LF-Technik :
LF-Technik :
- gschwind11
#173 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Aber Michel... was hast Du denn
is doch gar kein schlechtes Wetter! ... okay heute früh war hier auch Regen,... aber bereits über Mittag war's dann wieder trocken und 6° warm... so bin ich gleich wieder 2 Akku's fliegen gegangen.
Bin im Moment ziemlich mutig am Nasenschweben trainieren... is schon kribbelig, wenn man es vorher immer nur am SIM gemacht hat und dann endlich seinen geliebten Roxxter um 180° herzhaft dreht
Nun, ja seit dem Erstflug mit meinem neuen Eleven (war für mich ja schlechthin die Roxxterpremiere!) anfangs Januar, läuft alles wie geschmiert... ich hatte bis heute kein einziges technisches Problem mit dem Superheli und bin immerhin auch einige male bei Minustemperaturen geflogen,... bis mir Lutz Focke gemailt hat, dass unter 0° nicht mehr geflogen werden sollte!
Naja, und wenn man keine technischen Probleme hat, dann gibt's hier eben auch nicht so viel Diskussionen...
Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl bezüglich meiner 2.4 GHz Spektrum Anlage... die ist bis anhin absolut zuverlässig!
vergleiche auch http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=25&t=48798
Nun, wo bleiben den Deine Hauben Michel??? ...ganz Europa wartet auf die seit Monaten angekündigten Edelteile aus Georgensgmünd
Schönen Abend noch!
Ciao
Dominik
Schönen Abend noch!
Ciao
Dominik
Roxxter11
Roxxter11
#174 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hi Dominik,
Du bist auch ein Freak, jeden Tag fliegen odr
Dominik, guten Flug mit Deinem Spektrum-Eleven und viele Gruesse,
Michel
Naechste Woche hole ich die abgschwind11 hat geschrieben:Nun, wo bleiben den Deine Hauben Michel??? ...ganz Europa wartet auf die seit Monaten angekündigten Edelteile aus Georgensgmünd
Michel
LF-Technik :
LF-Technik :
- gschwind11
#175 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
weisst Du was Michel... ich fliege sehr viel nach dem Mittagessen!
Das ist besser als jeder Mittagsschlaf,... und anschliessend geht's Zurück in Atelier... echt gute Sache und dann sprudeln die Ideen am Nachmittag nur so...
Nun, ich weiss, dass ist nicht selbstverständlich, aber als ich mich selbstständig gemacht habe, legte ich grossen Wert auf einen sehr kurzen Arbeitsweg.
Deshalb kann ich halt bereits um diese Jahreszeit auch schon wieder Abend um halb sechs nach hause fahren und noch 2 Akkus fliegen gehen!
Was meinst Du eigentlich mit "ich geh jetzt zum Plettenberg?"
hab ich da was verpasst?
Dominik
Dominik
Roxxter11
Roxxter11
#176 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Noe hast nichts verpasst, ab und an besuche ich mal meine Haus,- und Hoflieferanten auf der Homepagegschwind11 hat geschrieben:Was meinst Du eigentlich mit "ich geh jetzt zum Plettenberg?"
Also wenn Du Deinen Eleven mit Bild im Flug einstellst unter: "zeigt her eure RoXXter", tue ich es Dir gleich innerhalb der
naechsten 2Wochen, gut
Ich koennte auch Mittags fliegen, nur habe ich da so einen Hunger ...... und dann kann ich nicht richtig kreativ sein.
Wie wuerde Michael/Tracer schreiben: brauche totes Tier
Gruesse, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
- gschwind11
#177 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
muss mal mit meiner Frau reden, ob sie meinen Eleven im Flug fotografieren kann... wird schon mal kommen!
ansonsten findest Du in folgendem Thread http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=150 auf Seite 11 meinen weissen Roxxy...ganz cool auf dem Taxiway ... is der nicht riesig?
doch gell,... is ja auch der Prototyp vom Roxxter66
Gute Nacht!
Dominik
Gute Nacht!
Dominik
Roxxter11
Roxxter11
#178 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hallo Roxxter Gemeinde
Ich stehe ja noch ziemlich am Anfang meiner Heli Karriere und habe wieder mal meinen 11 er gecrasht.
Jetzt habe ich ihn wieder aufgebaut und stelle zum ersten Mal den Spurlauf selbst ein.
Nun zu meine Frage.
Wenn der 11er steht ist die Hauptrotorwelle nicht rechtwinkelig zum Boden.
Sollten die Paddel beim Spurlaufeinstellen rechtwinkelig zur Hauprotorwelle sein oder parallel zum Boden?
Danke im voraus für die Antworten.
Nun zu meine Frage.
Grüße Bernhard
ROXXTER 11, FF-7, Jazz 55-6-18, HS 65 HB, Gyro GY401 + Graupner DS3781
Lama V4 Xtreme
Lama V4 Xtreme
#179 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hi nochmal
Werde jetzt Einstellen, parallel zum Boden macht wohl mehr Sinn.
Oder?
Oder?
Grüße Bernhard
Lama V4 Xtreme
Lama V4 Xtreme
- roborowsky
#180 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Hallo Bernhard,
dies ist mein erster Beitrag in eurem Roxxter-Forum.
Ich würde die Blätter des Helis (ist wohl egal, ob Roxxter oder Rex) immer relativ zur Rotorwelle einstellen. Diese stellt die zentrale Hochachse dar, um die der Heli piruettiert. Ob das Chassis dabei mit der Plastiknase nach oben oder unten zeigt sollte egal sein, Hauptsache die Hochachse bleibt im Lot. Sicherlich wird irgendjemand das ganze hier noch fachmännisch erklären - aber mein Tipp bleibt: Den Kopf immer im Bezug zur Hauptwelle einstellen (sonst würden vermutlich auch diese schicken Trueblood-Einstellhilfen keinen Sinn machen...).
Beste Grüße und bis zum nächsten Flug -
Kay
Kay
Logo400 - Logo600 - V-Stabi5
