Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
#1 Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Hallo zusammen
habe da ein Problem mit meinen SJM 400 V II
Nach einem Crash habe ich den Heli wieder zusammengebaut.
Nun dreht er sich aber im Gegenurzeigersinn um die eigene Achse, auch wenn ich voll dagegen steuere.
Das geht schon los, bevor er abhebt.
Wo liegt das Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Gruss Ol
Gruss Ol
#2 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Im Uhrzeiger oder Gegenuhrzeiger ??
Heckriemen richtigrum drauf ?
Blätter richtigrum ? (Hatte ich auch schonmal, die Blätter falschrum, dann passiert genau das, wenn die Messerschneie nach vorne läuft.)
Jan
Jan
- cool-steffen
#4 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Hallo Jan, vielen Dank für Deine Hilfe.
Den Heckriemen habe ich schon kontrolliert, der sollte richtig laufen.
d.h. wenn der Rotor im Uhrzeigersinn dreht, läuft der Heckrotor rückwärts.
Die Blätter habe ich auch kontrolliert, die stimmen auch.
Wo könnte sich da noch ein Fehler eingeschlichen haben? Ich habe das Problem auch beim 2. SJM (Hatte auch da ein Crash)
#5 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Moin
Das Heck genau wieder Zusammengebaut!!
Wirkrichtung des Gyro Kontrolieren,is die Falsch,haste auch ein Quirl??
Kann auch passieren,das man das Heckservo anders an den Halter Scchraubt,als vorher,oder zb auf die andere seite,
je nachdem stimmt dann die Wirkrichtung nicht mehr.
Arbeitet die Steuerbuchse bzw Heck beim Drehen auf dem Boden Richtig(Motor Aus).??
Harry
Harry
#6 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Soll das heissen der Hero läuft mit der Stumpfen Seite der Blätter nach hinten vorraus ? Kontrolliere auch mal die Heckschiebhülse (festen Sitz auf der Heckrotorwelle), löst sich auch gerne mal beim SJM.Ol hat geschrieben:Den Heckriemen habe ich schon kontrolliert, der sollte richtig laufen.
Gruß Doc Tom
- cool-steffen
#7 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Moin
Also wenn deine Rotorblätter im Uhrzeigersin richtig laufen muss dein heckrotor nach hinten weglaufen mit der stumpfen seite wenn das richtig ist läuft dein Kreisel falsch rum.
Das ganze mal von hinten betrachtet müste dein Heckservo sich auf der linken seite befinden
und dein kreisel müsste auf NOR. stehen nicht auf REV. ich gehe mal von meinen GY 401 aus.
Als letztes könnte nur noch eine Falsche gestänge einstellung ihn frage kommen oder mit deinen Akku stimmt was nicht wenn der zu wenig Leistung hat Dreht der sich auch nur im Kreis.
Ach ja noch was wenn du den Heckservo zwar links hast aber das Servohorn nach hinten zeigt
anstatt nach vorn müsstest du den die Wirkungsrichtung umkehren.
MFG Steffen
MFG Steffen
#8 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Es lag am Giro, durch den Sturz war der Schalter irgendwie zwischen die zwei Stellungen "Nor. und Rev." gerutscht.
Hätte ich wahrscheinlich nie kontrolliert!
Schon wieder was gelernt!
Vielen Dank nochmals.
Super Leute hier!!!
Gruss Ol
Super Leute hier!!!
Gruss Ol
#9 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Gyro schon wieder was gelernt /KlugscheissermodusOl hat geschrieben:Es lag am Giro
Gruß Doc Tom
#10 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
@DocOl hat geschrieben: durch den Sturz war der Schalter irgendwie zwischen die zwei Stellungen "Nor. und Rev." gerutscht.
noch ein Grund wieso der LGT besser is - da gibt es keine fummeligen schalter die verutschen können - alles voll digital
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#11 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Warst Du nicht der mit dem "Hilfe mein Heck wackelt Thread"ToxicTear hat geschrieben:@Doc
Gruß Doc Tom
#12 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
ja ja jaDoc Tom hat geschrieben:Warst Du nicht der mit dem "Hilfe mein Heck wackelt Thread"
leigt aber nicht am gyro - hab da irgendwelche vibs die ich net finde... Werde den fred mal updaten
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#13 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Tjaaa, da bin ich ja froh, daß ich über dieses Forum und diesen Thread gestolpert bin.
Ich hab seit ein paar Wochen einen SJM-325 und seit knapp einem Jahr einen SJM-400 V2 mit dem Upgrade-Heck.
Das Problem, daß der Heli gegen den Uhrzeigersinn dreht, kenne ich leider nur viel zu gut. Ich hatte das auch im späten Winter nach Crash erstmalig. Alles versucht: Servo, Gyro, Drehrichtung.... nix. Meiner drehte (und dreht) aber nicht grundsätzlich weg.
Beim Anlaufen ist alles ok, ich kann auch steuern - Heli reagiert, wie er sollte. Aber wenn das ganze System mal unter Last kommt, also der Heli abhebt und schwebt, steht er nur eine gewisse Zeit lang sauber und steuerbar in der Luft. Nach wenigen Sekunden bis mehreren Minuten dreht er plötzlich wieder weg. Landen, auslaufen lassen, Gas geben und es ist wieder OK - bis er dann wieder wegdreht.
Ich hatte bereits merfach, nachdem ich jedwede elektronische Ursache ausgeschlossen hatte, als Ursache Schlupf zwischen Riemenritzeln und den Stahlachsen ausfindig gemacht.
DAS ist ja wohl auch so ziemlich das bescheuertste am ganzen Heli! Wie kann man Riemenritzel, die doch eine recht gewaltige Kraft bei hohen Drehzahlen übertragen sollen, ohne jede mechanische Arretierung nur durch Aufpressen auf eine Stahlachse montieren???
Ich hab alles probiert, auch Sekundenkleber vorher in die (neuen) Riemenritzel usw.
Aber ich habe seit knapp einem Dreivierteljahr den 400er einfach nicht mehr zuverlässig in die Luft bekommen. Nach dem letzten kapitalen Crash (der dann auch, wie alle letzten Abstürze wegen dieses Problems wesentlich teurer war als 20€) habe ich den Heli schon ziemlich weitgehend neu aufgebaut. Neues Heckgehäuse, Heckpitchgeber, Pitchhülse, Zentralsück und auch einiges am Kopf neu. Seitdem steht der Kleine da traurig rum, mehrere Male hab ich es vorsichtig versucht, aber da ich die Ursache jetzt einfach nicht finde, weiß ich nicht weiter.
Es ist nämlich so, daß ich ABSOLUT keinen Schlupf zwischen HZR und HeRo habe. Ich kann da nichts gegeneinander verdrehen, ich drehe so fest bis der (vorschriftsmässig gespannte) Riemen überspringt. Da rutscht nix. Nicht im Stand auf jeden Fall.
Und jetzt die Frage: kennt noch jemand eine SJM-400-typische Eigenart, die das erklärt - etwas wonach ich noch suchen kann?
ODER gibt es eine Änderung für die vermaledeiten Riemenritzel, damit die auch mal zuverlässig mit den jeweiligen Achsen verbunden werden?
Der SJM-325 ist ja ein ganz anderes Kaliber und der fliegt auch viel ruhiger, aber ich liebe den Kleinen und mag ihn nicht so im Regal verstauben sehen.
Walkera "Barracuda" 36B: TH500, X-Fly40A, TP SG90, G011
SJM-290 (400) V2: TH460, X-Fly40A, TP SG90+AFC11BB, G011
SJM-325 (450) V2: org. Antrieb, HS65HB, FS61BB, G011
Das Ganze mit Walkera WK0701-Sender (und: ja, das geht!)
#14 Re: Drehen im Uhrzeigersinn nach Crash
Das Riemenritzel war bei mir nach dem ersten Crash auch ein Problem, ich hab das Ritzel dann mit Sekundenkleber
(Zap-A-Cap, flüssig) verklebt und das hat bis jetzt schon mehrere Abstürze gehalten
Es braucht auch nur ein paar tropfen von diesem Kleber. Pass aber auf deine Finger auf!
Gruss Ol
Gruss Ol
