Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
- Bayernheli01
#1 Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Bitte hier die Antworten rein zum Baubericht "MicroHelis.de Sunrise "MP-Style" "
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=153&t=45445
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#2 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Hi Carsten,
bisher schöööönnnnnneeeeeerrrrr Bericht
Aber warum nimmst Du für das Heckservo einen GFK Halter
Den gibets doch auch in CFK vom Yogi.
Würde ich auf jeden Fall noch ändern, schon alleine wegen der Optik.
Das Heckgehäuse macht auch einen guten Eindruck
hmmmmm .... mein Wunschzettel zum Geburtstag wird immer länger
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Bayernheli01
#3 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Hi Hans Peter
kann ich dir sagen mti dem Heckservohalter
is noch ein Relikt vom ehemalige Apache den ich nicht weiter baue
wenn Jürgen wieder da ist werde ich Ihn mal nach einen CFK Heckservohalter fragen
Momentan hab ich aber ein absolut derbes Problem
DER SCHWERPUNKT!!!! nur mit 120 GRAMM!!! vorn in die Nase, kriege ich den jetzt einigermassen hin. Ich kann nicht mal einen kleineren Akku nehmen. Geschweige denn einen größeren, da der nicht mehr rein passt...
mal schauen was ich mit Jürgen da auseinander knobel...
Carsten
Carsten
#4 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
schöner Baubericht @ Carsten !
Ich weiß, das is ne schweine Arbeit, immer die richtigen Worte zu finden damits auch jeder versteht !
Viel Spaß mit dem Dickschiff ich bin gespannt auf die ersten Videos !
Hier regnets nun schonwieder
Jan
Jan
- Bayernheli01
#5 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Hi Kurzer
tja - das mit dem Erstflug wird sich noch ne weile gedulten müssen..
1.) muss die Heckanlenkung noch kommen und eingebaut werden
2.) muss ich schauen wie ich 120g sinnvoll unter der Haube hin bekomme um den Schwerpunkt hin zu bekommen
3.) müssen die Blätter noch kommen...
und dann gehts ans einstellen, einfliegen usw...
Carsten
Carsten
#6 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Na, da hast du ja viel Zeit für, während ich in Schmoldow relaxe
*renn*
*renn*
- Bayernheli01
#7 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
HeheM3LON hat geschrieben:Na, da hast du ja viel Zeit für, während ich in Schmoldow relaxe
*renn*
hab grad den Kopf komplett neu eingestellt - sieht jetzt von der Symetrie her besser aus
nun fehlen mir nur noch ein paar Teile und dann kanns eigentlich los gehen...
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
#8 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
So Jungs
für den aktuellen Bauabschnitt bin ich erstmal soweit fertig mit dem Bericht.
Wenn jemand Fragen dazu hat oder ihr meint ich hab was vergessen im Bericht - bitte HIER bescheid geben
Carsten
Carsten
#9 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Bayernheli01 hat geschrieben:muss ich schauen wie ich 120g sinnvoll unter der Haube hin bekomme um den Schwerpunkt hin zu bekommen
Heisst, der ist arg Schwanzlastig?
Lass die Heckabstrebung weg.
Wenn das Chassis was taugt, dann brauchst Du keine.
Macht in der Nase locker 40 - 50 gramm.
Oder nimm Kontakt zu dem Franzman auf, der die Haube für Tracer gemacht hat. Da kommen die 120 Gramm auf die Haube in Form von einigen Schichten Farbe
- Bayernheli01
#10 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Ganz genau Harald...flaechengleiter hat geschrieben:Bayernheli01 hat geschrieben:muss ich schauen wie ich 120g sinnvoll unter der Haube hin bekomme um den Schwerpunkt hin zu bekommen
ohne den vorn drauf gebabbten Empfängerakku fällt der Heli auffen Hintern...
ich wäre froh wenn ich weniger Gewicht mit schleppen kann.
Ich werd mal schaune was passiert ohne die Heckabstrebung obwohl ich mir kaum vorstellen kann, das die Kohlerohre da sooo viel ausmachen können.
Evtl test ich mal eine kürzere Abstrebung
Carsten
Carsten
#11 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Nachtrag.
Habe gerade erst die Bilder betrachtet und gesehen, dass Du die Heckabstrebung auch deutlich weiter nach vorne setzen könntest (Abstrebungen kürzen). Ende des vorderen Drittels reicht sicher und macht ne Unmenge im Schwerpunkt aus.
EDIT: haste ja schon geschrieben
- Bayernheli01
#12 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
is mir aber auch erst eingefallen als du meintest weg damit..
aber weg is nicht - also kürzen
Carsten
Carsten
#13 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
Ich sach immer, lieber Schwanz, wie Nasenlastig. Hinten kann man so beschissen aufballastieren.
Mal schauen was man da evtl. noch machen kann
Jan
Jan
- Bayernheli01
#14 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
sodelle
bin grad dabei ne neue Heckabstrebung zu bauen
die wird nur noch bis ca Mitte de Heckrohrs gehen
mal schauen was das bringt... auch wenn ich daran nicht sooo glaube
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
#15 Re: Antworten zu Baubericht MicroHelis.de Sunrise "MP-Style"
So Jungs
ich bin der Meinung das das Heck kürzer werden muss. Dadurch erhoffe ich mir weniger Hebelwirkung was wiederum weniger Zusatzgewicht und damit weniger Gesamtgewicht
Gäbe es 2 Möglichkeiten
a) kürzeren Riemen finden und Heckrohr absägen
b) anderes Heckrohr und z.B. Riemen vom 500er Rex nehmen
Variante B hat aber den Nachteil das ich komplett neue Riemenräder brauche, wo ich noch nicht mal weis ob ich ein Riemenrad vom vom Rex 500 auf ne 3mm Welle vorn kriege vom Eco Zwischengetriebe
Carsten
Carsten
