F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
#1 F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Heute mal an diejenigen, die Modell-BAU schon länger betreiben und sich auch schon mit der Instandsetzung von EPP-Rümpfen ( und ähnlichen Materialien ) außeinandergesetzt haben....
Gestern hab ich meine F-16 mal wieder geflogen. Nachdem vorgestern alles prima lief wollte ich gestern noch den CG für nen anderen Akku ermitteln, beim Testflug hab ich dann den Fehler gemacht und bei zu geringer Geschwindigkeit und Höhe eine Linkskehre eingeleitet, und dafür war´s zu windig - mit der Nase voran ging´s in die Wiese.
Eigentlich nicht viel passiert, nur die Nase recht lädiert - ein Teil weggebrochen, ein Stück nach oben eggeknickt mit geringem Halt an den Seiten, Öffnung des Lufteinlasses an den Oberkanten eingerissen.
Das meiste wird sich mit Epoxy kleben lassen, ich habe nur ein kleines Problem :
Was im direkten Bereich der Nase gebrochen ist wurde zum einen etwas gestaucht, zum anderen sidn kleine Fitzel davon in der Wiese flötengegangen. Das bedeutet ich habe an den beiden Bruchstellen jetzt an der Rumpfunterseite Materialverlust, teilweise 7 - 8 mm, und das ist zu heftig, um es mit GFK zu laminieren oder auszufüttern.
Was gibt es für solche Zwecke an Werkstoffen, die ein hohes Volumen bei geringem Gewicht und guter Stabilität haben ? Vielleicht mit Bezugsmöglichkeit und Verarbeitungstipps, da ich in der Richtung noch nix gemacht hab - meinen letzten gecrashten EPP vor 6 Jahren hab ich in die Tonne gefeuert, und davor war noch alles aus Holz ( oder CFK ).
Ich sag schonmal "Danke" für eure Tipps & Tricks !
#2 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Hi Crizz,
nimm diese blauen Isolierplatten. Sollte gut zu schnitzen sein.
#3 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
und dann aus dem Rumpf an der Bruchstelle nen Keil rausschneiden wo ich das einsetze ? Wäre evtl. ne Möglichkeit, auch wenn das dann mit dem verschleifen der Form ziemlich murksig wird. Von daher dachte ich es gibt vielleicht was um einrühren in Epoxy oder ähnliches, mit dem man Spalte füllen kann. Dann Frischhaltefolie drübergezogen und fertig ist die Anpassung der Form, wäre das einfachste.
Aber ich überlege das auf jeden Fall mal, Harald . sollte sich sonst nix ergeben hol ich mir ha´lt´n Pack Selitron / Depron und bau aus dem Rest gleich nochn Flieger
#4 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
es gibt dafür extra Füllstoffe die man unter das Harz mischt. z.B. Micro-Ballons oder Baumwollflocken. für geringe Mengen kannst Du auch einfach etwas Depron oder Styropor-Schleifstaub nehmen.
#5 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Crizz guck mal bei R+G. Die haben was das EP-Harze schäumt. Bei BW oder MB wird es sau schwer.
#6 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
kenn da nur Micro Ballons vom grossen C,kann man mit Epoxy zu Spachtelmasse vermischen,obs auch bei EPP geht keine Ahnung.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#7 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Die Idee mit dem Schleifstaub bringt mich für heute erstmal weiter - ich hab noch nen Rest einer Depron Tragfläche, die wird über´n Rigipshobel gezogen, da krieg ich mehr als genug Material zum verfüllen
Manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht.....
Aber Microballons werd ich mir noch besorgen, scheint nicht schlecht zu sein das Zeuchs.
#8 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Montageschaum aus der Dose - gibts im Baumarkt.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#9 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Tolle Idee, Wolfgang - der Haken ist nur das ich keinen komplett neuen Rumpf schäumen wollte sondern nur einen Spalt von ca. 0,8 x 3 x 5 cm ausfüllen mußte. Dafür ne ganze Dose Montageschaum wäre ökologischer Nonsens. Und noch dazu das sauteure 2k-Zeuchs das nicht quillt.
Das mit den Schleif-Fitzeln hat ganz gut funktioniert, jetzt mal das Epoxy über Nacht durchhärten lassen und morgen die Ränder bisl beischleifen, dann war´s das. Lange wird die eh netmehr leben, denke mal beim näxten Touchdown ist eh Sense mit dem Vogel, aber dafür tut´s das - solange sie wieder flugfähig ist interessiert´s mich wenig, will damit keinen Schönheitswettbewerb gewinnen
#10 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Es gibt da auch 2K Modellbauschäume in getrennten Kanistern, da kann man einfach die benötigte Menge mischen wie bei Epoxy. Von Vosschemie gibts das z.B. aber ich weiß leider den Namen nicht mehr.Tolle Idee, Wolfgang - der Haken ist nur das ich keinen komplett neuen Rumpf schäumen wollte sondern nur einen Spalt von ca. 0,8 x 3 x 5 cm ausfüllen mußte. Dafür ne ganze Dose Montageschaum wäre ökologischer Nonsens. Und noch dazu das sauteure 2k-Zeuchs das nicht quillt.
Das Zeug geht allerdings auf wie Hölle, ca. die 100fache Volumenvergrößerung von 1K Bauschaum.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#11 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
DH-Rooky hat geschrieben:Das Zeug geht allerdings auf wie Hölle, ca. die 100fache Volumenvergrößerung von 1K Bauschaum.
#12 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Ich geb dir ein Beispiel:
Wir haben damit eine Sitzschalenform für ein Rennfahrzeug (kein Modell) abgeformt und zwar so. Fahrer auf Plastiktüte setzen und dann Schaum in die Tüte, aufgehen und härten lassen (das dauert 5 min. in etwa) und dazu musste der Fahrer angeschnallt werden damit er nicht aus seiner Sitzposition gedrückt wird
Könnte dir also auch dein Modell zerstören wenn du nicht aufpasst.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#13 Re: F-16 - Hilfe nach Crash, suche Werkstoff !
Ich hab da schon ganz andere Ideen für die Anwendung........ Als Füllmaterial nicht so geeignet, das soll das Volumen nicht verändern. Aber für Formenbau genial.
