! A C H T U N G ! evtl. Konstuktionsfehler am Heckrotor !!
- Imp-Perator
#1 ! A C H T U N G ! evtl. Konstuktionsfehler am Heckrotor !!
hi zusammen,
nachdem mir neulich ohne erkennbaren grund der heckrotor schon beim testen (zum glück mit relativ geringer drehzahl) um die ohren geflogen ist hat Guido Büscher von RC-discount.de das folgende raus gefunden.
eigentlich sollte die heckrotornabe die auf dem bild erkennbare kerbe haben. hier sollte die madenschraube der nabe greifen.
bei MIR hat diese kerbe gefehlt und der heckrotor hat sich von der welle gelöst!
bitte überprüft das doch kurz bei euren X-400 und arbeitet die welle evtl. kurz nach!
cu
lars
cu
lars
Zurück aus der Versenkung.....
Chris_D hatte gestern eine ähnliche Sache, aber ich glaube nicht das es an der Kerbe lag. Bei mir ist die Kerbe auch nicht vorhanden... Werde ich gleich mal nachdremeln... Obwohl man am besten gleich die Ganze Heckwelle Tauscht. Das Material ist wie Kaugummi. Das Heck des X400 scheint sowieso keine 100%ige Sache zu sein. Ich denke am besten tauscht man das Heck des x400 mit dem des Rexes...
SPAWNI
SPAWNI
- Heli_Freak
Dazu passt auch das hier: http://www.runryder.com/helicopter/t183636p1/
Kunststoff der Heckblätter ist offensichtlich zu hart.
die fehlende Kerbe ist nicht das Problem.
Madenschraube mit Schraubensicherung reinknallen. Das hält bombig!
(Im Gegenteil! Hab gerade das Problem, daß es nicht mehr abgeht )
Das Heck am X-400 ist aber insgesamt ein Problem!
Die Blatthalter haben hohe Tolleranzen, die Heckblätter sind an den Aufnahmen zu schwach. Die Schiebehülse verklemmt nach einer Weile auf der brünierten Welle! Die Pitchbrücke ist zu steif.
Alles leider nicht besonders toll!
Das allergrösste Problem sind aber die grottenschlechten Zahnräder.
Habe 3 Sätze und alle sind nicht richtig zentriert.
Normalerweise müsste man all diese Teile reklamieren!
Wegen einem wegfliegenden Heckrotorblatt hatte ich gestern beinahe einen Crash. Aber nochmal Glück gehabt und heil runtergekommen.
Bin etwas angefressen wegen der ganzen Mängel
moin,Chris_D hat geschrieben: Das allergrösste Problem sind aber die grottenschlechten Zahnräder.
du sagst es!
ich habe selber 4 satz zahnräder ausprobiert...alle müll!
das ende vom lied war,das ich mal meine werkstatt aufgesucht habe!
das
ist bei rausgekommen:
einfach auf die drehbank damit,auf 11mm ausgedreht,ne alubuchse eingeklebt und dann sauber auf 10mm ausgedreht....läuft suuuper!
Hi Alexander, bei mir passen die Zahnräder komischerweise exakt! Allerdings habe ich noch keinen Motor drinnen, sollte es mit dem Motor nicht rund laufen, könnte man dann über so ein Modizahnrad von dir reden?
SPAWNI
SPAWNI
tach,Allerdings habe ich noch keinen Motor drinnen,
bau erst mal den motor ein dann sehen wir weiter!
du weist ja,mit mir kann man über fast alles reden.
Hmmmm, ich wollte mir nun eigentlich auch so nen X400 zulegen aber wenn ich mir nun die ganzen Unzulänglichkeiten welche hier und in anderen Foren so zu tage treten anschaue, dann glaube ich das wäre keine guten Investition.
Da bleib ich halt doch lieber gleich beim T-Rex der hat die Kinderkrankheiten hinter sich.
Viele Grüße,
Walter
Viele Grüße,
Walter
- Imp-Perator
oh oh........
@spawn / heli_freak
das mitm heck macht mir nun schon etwas sorgen, kein bock aufn blatt vom heck im schienbein oder schlimmer....
wobei, bei mir ist nicht das blatt abgeflogen, sondern wirklich die nabe von der welle gerutscht!
schraubensicherung wollte ich hier eigentlich nicht mehmen, da ich evtl.. einen T-Rex heckumbau machen wollte!!! das geht doch, oder? sinnvoll?
@chris_D / agrumi:
bei mir sind die zahnräder auch schrott, schon die beiden zahnräder an sich haben unterschiedlichen abstand zueinander, wenn dann noch der motor kommt gehts ziemlich schwer! hatte mich am anfang schwer gewunder warum der freilauf nicht tut, jetzt kann ich es mir selber erklären!
was etwas abhilfe geschaffen hat ist der 120° umbau, seitdem ist es etwas besser!!!
@ agrumi:
was kostet so eine überarbeitung bei dir?? *ganz-freundlich-schau*
cu,
lars
@spawn / heli_freak
@chris_D / agrumi:
@ agrumi:
cu,
lars
das heck is echt ein problem, mir hats das gestern unterm flug zerrissn... auch wegen dem heckrotornabendingens, hat sich schön gedreht der ark... ich werd den jetzt reparieren und verkaufen, hab keine lust mehr auf diese doofen kleinen plastikspielzeugdinger...
hi,@ agrumi:
das kann ich nicht sagen.
ich hatte eigentlich nicht vor alle X-400 zahnräder nachzuarbeiten.
das problem ist das ich im moment keine zeit für solche projekte habe.
- Imp-Perator
@agrumi:
schade!!!!!!! müsstest doch gar nicht alle überarbeiten, meins würde schon voll und ganz reichen !
cu
lars
cu
lars
Egoist!
