Welcher Motor Cherokee/3dX500
#1 Welcher Motor Cherokee/3dX500
ich möchte den Baukastenmotor im Cherokee durch einen Kora Motor ersetzen.
Entweder 15-12 odewr 15-14. Kann jemand etwas empfehlen? Der 15-14 fliegt ja auch mit 5s vielleicht ist das ein Vorteil.
Fliege Rundflug mit ein bißchen Turnen.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
#2 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
wie willst Du den da 5S reinbekommen???
Bester Motor wie auch für den Lepton ist der neue Strecker Motor .
Damit hast Du Leistung satt
mfg
T.G.
mfg
T.G.
#3 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
ich hab das neue Chassis mit der Akkurampe. Da geht auch ein 5s mit 3000er kapa drauf. Hab den 15-14 bestellt, war bei Schweighofer im Angebot. Der Strecker kostet ein Vermögen, außerdem fliege ich zu schlecht für Turbomotoren. Da ich ehr mit weniger Drehzahl fliege werden mir 4s erstmal reichen.
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
- Heli_Crusher
#4 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
Ich habe in beiden (3DX500 und auch im HDX500) einen Kora 15-12 mit 19er bzw. 20er Ritzel mit 4s / 3200 bzw. 4000 mAh Akku drin.
Reicht satt, wird nur rund 50°C warm und hat genug Reserven.
Der "neue" Cherokee 500 heißt übrigens HDX500SAH und wird von Helidirect für 199 Dollar verkauft. (Ist günstiger 2 Heli zu kaufen als einmal nach einem Crash hier die Teile)
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#5 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
das mit den Ersatzteilen klingt gut. Kommen die Teile heil in Deutschland an? Bei meiner letzten Bestellung hatte ich einen Transportschaden.
Wie schnell liefern die?
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
- Heli_Crusher
#6 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
Bei mir dauerte es bisher nie länger als eine Woche.
Bisher (schon 50 oder mehr Bestellungen drüben gemacht) kam Alles vollständig und unversehrt hier an.
#7 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
... ich kann dir auch den Strecker Motor empfehlen, mit nem 19er Ritzel und dem Jazz 80-6-18 ist das ne richtige Rakete.
Temperaturen sind auch ok !!
Meine Flugkünste sind zwar noch sehr bescheiden, aber ein Bekannter hat meinen 3DX500 mit diesem Set Up geflogen... !!!
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
#8 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
Muss das Thema nochmal aufgreifen
Ich habe die Möglichkeit zu einem Cherokee 500 SE ... quasi den HDX500SE.
Nun habe ich hier noch einen Hacker A30-14L mit 800 K/V
Was meint ihr .... könnt ich ihn dafür beutzen? Ist ja Vergleichbar mit dem Kora 15-14!?!?! Vom Strecker hab ich schon viele gehört .... aber dann müsst ich mich zwischen Motor und Heli entscheiden ... und ein schöner Motor flieg schlecht allein
Des weiteren, gehts wenn ich erstmal meine Saehan 2100er 11.1V als 2er Pack darein setze? Also 6S 2100 ???
Die o.g. Komponenten wären eine Übergangslösung!!!
Merci beaucoup
Chrstian
Merci beaucoup
Chrstian
#9 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
MoinT.G. hat geschrieben:Hi,
Man nehme ein 5s-30c-3200er Kokam,und schiebt den hinein
Fliege so mit dem SHp-XM 12 schon einige Flüge,das mehrgewicht gleicht der Motor schon aus.
Harry
#10 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
Hallo Christian,
wenn der 800KV macht sollte er auch gehen. Ritzel gibt es ja in allen Größen. Der orginal Motor hat auch 800KV.
Welches Chasis hat der Se ? Das Alte mit Akku waagerecht unten?
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
#11 Re: Welcher Motor Cherokee/3dX500
Hi Jens,
ja es ist der SE mit dem "waagerechten" Akkuschacht.
Mittlerweile habe ich den Strecker Motor verbaut und damit bin ich sehr zufrieden. Ich bemerke allerdings, daß die Saehans 4S 4000 mit 20C an ihre Grenzen stoßen. Nach dem Flug sind sie minimalst gebläht, was aber wieder verschwindet. Der Motor wird gut warm, man kann ihn jedoch noch anpacken. Den Regler interessiert alles gar nicht, der wird gerade mal Lauwarm .... oder war es doch nur die Sonneneinstrahlung Habe nun einen 30C SLS geordert ... mal schauen wie der geht.
Christian
Christian
