Alu rohr als meterware 20mm x 0,5mm
#1 Alu rohr als meterware 20mm x 0,5mm
hi an alle , ich suche alu rohre mit 20er außen maß und 19 innen maß .als meterware , weiß jemand wo ich sowas her beziehen kann??? kann auch aus cfk sein . lieber wäre es in alu !!
danke im vorraus
lg
easy
danke im vorraus
lg
easy
Muss man dann aber diese Brücken selber rausschneide, für das Heckgehäuse, oder?
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
das macht mir mir nichts , hab schon nen dremel mit maß , und noch das aluheck , dann brauch ich es zb gar nicht. ich brauch das rohr in meterware , ich find es schon heftig was das für preise sind. zb cfk .ich brauch nur jemand der mir sagen kann wo ich 200 aussen und 19 innen alu rohr bekomme , auf dem markt . nicht bei modellbauläden
Stimmt wäre interessant, 2 Meter von dem zeug reicht ja wohl für 3 heckrohre, und das wohl unter dem preis von einem von Mikado
Genau wie Paddelstangen vom T600 nehmen, da spart man auch scho
mfg Daniel
mfg Daniel
Moin zusammen,
die Frage nach dem Alu-Rohr ist berechtigt. Als Meterware wäre das sehr viel günstiger zu beziehen. Ich würde allerdings nicht irgendwelches Rohr mit dem erwähnten Maß aus einem Bastel-Laden "umme Ecke" beziehen, denn das ist oft nur einfaches Al99 (o. ä) mit entsprechend geringer Festigkeit. Etwas belastbarer (zäher) sollte es schon sein. Aber auch nicht zu fest. Ich schaue morgen in der Firma mal in die entprechende DIN, was es da standardmaßig gibt. Bis dann.
Axel
Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
@ easy,
bin mal die einschlägigen Normen durchgegangen (DIN EN 754 und DIN EN 755), da ich mit denen auch nicht täglich zu tun habe. Die Materialzusammensetzung einschließlich der Festigkeiten sowie die Toleranzen der Halbzeuge sind eindeutig definiert. Nicht aber, wie z. B. bei Schrauben, die Abmaße. Die Rohre werden nach meiner Erfahrung abnehmerspezifisch bzw. nach den gängigen Größen gefertigt. Die übliche Abmessung scheint in dieser Größe 20x1 zu sein, was natürlich fast doppelt so schwer pro Längeneinheit ist. Andererseits hatte ich mit "googeln" auf die Schnelle etliche Anbieter gefunden, die auch Alu-Rohr der Größe 20x0,5 liefern. Bitte schau doch mal selbst, wie die Verfügbarkeit ist und was es kostet.
Vielleicht solltest Du aber noch berücksichtigen, daß auch das bessere AlMgSi0,5 oder AlCu4Mg1 (2024) wie auch AlMg1SiCu (6061) bei unbehandelter Oberfläche früher oder später oxydieren und dann unschön aussehen. Die Originalteile für unsere Logos sind ja schwarz eloxiert und damit recht resistent gegen Oxydation. Die beiden letzten Materialien sind übrigens auch im Flugzeugbau üblich und lassen sich spanend sehr gut bearbeiten.
Unser Lieferant hat standardmäßig nur erwähntes 20x1-Rohr in Programm. Ich konnte ihn aber leider aus Zeitmangel heute nicht kontaktieren. Er ist übrigens mit einigen Filialen Bundesweit vertreten.
Möglicherweise nimmt er aber für 2m wieder den Mindermengenzuschlag.
Vielleicht schaff ich es die nächsten Tage mal, dort anzuklingeln.
Mehr kann ich momentan leider auch nicht beitragen. Ich hoffe aber trotzdem, Dir schon ein wenig geholfen zu haben.
Viele Grüße aus der Südheide
Axel
Axel
wie sieht es mit ner Sammelbestellung aus?
Die wird sehr sicher am günstigsten. Ist nur die Frage, ob sich der Kauf dann mit dem Verteilen der einzelnen Rohre per Vasand noch lohnt - ich denke eher nicht (z. B. Hermes Preis bis max. 80cm: 5,90€, DHL 6,90€). Beste Alternative wäre natürlich die persönliche Übergabe auf einem RHF-TreffenTueftler hat geschrieben:wie sieht es mit ner Sammelbestellung aus?
Das und wie hoch überhaupt der interessante Bedarf ist, sollte vielleicht noch mal recherchiert werden. Vielleicht melden sich ein paar Interessenten zum Erwerb des Materials.
Hier also gleich der Aufruf:
Wer hat Interesse, Alu-Rohr der Größe 20x0,5 als Meterware zu beziehen ?
Gruß Axel
*meld*Wer hat Interesse, Alu-Rohr der Größe 20x0,5 als Meterware zu beziehen ?
LISTE:
Tueftler
hier gibts auch was, aber nicht in der gewünschten Größe.
http://www.alu-verkauf.de/main.php?link=aluminium
Man kann aber ja mal anfragen.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
Olli
Logo 400 V-Stabi
*meld*
Ich auch, wenn mir wer sagt, wie ich da schön die teile rausgefräst krieg, um es ins Heckgehäuse des L500 zu schieben
mfg daniel
mfg daniel
Die hatte ich heute Mittag auch schon im Kopf, weil ich von denen schon Alu bezogen habe.c1olli hat geschrieben: http://www.alu-verkauf.de/main.php?link=aluminium
Ich hab da gerade angefragt.
