#1 Schrauben an der HRW gegen hochfeste 12.9er tauschen für 3D?
Verfasst: 16.05.2008 10:12:14
ich würde gerne mit meinem Rex 450 SE V2 mit 3D anfangen. Jetzt hab ich gelesen, dass man die Schrauben an der HRW, die den Kopf hält bzw unten die beiden Zahnräder gegen hochfeste der Güteklasse 12.9 tauschen solle, weil die von Align eher nicht so toll sind und schon mal brechen können.
Ist das ne gute Idee? Die kurzen Schruaben, die die Blatthalter bzw. die Heckrotorblatthalter festhalten ist mir klar, dass die getauscht werden sollte. Aber die langen 12mm Schrauben an der HRW werden ja eigentlich nicht auf Zug belastet sondern quer dazu. Wären dann weniger feste Schrauben, die dafür weniger "spröde" sind und eher etwas weicher nicht besser geeignet, weil sie vielleicht die minimalen Vibrationen, die man nie ganz weg kriegt, besser kompensieren? Oder sollte man auch die tauschen?
Was denkt ihr, bzw. wie macht ihr das?
N Schönes Wochenende wünsch ich - viele Grüße
